masa
Pajejek
masa
Post autor: Pajejek » wt paź 22, 2019 18:55
Witam.
Czy kabel od masy jest gdzieś też puszczony na tył samochodu okolice bagażnika ?
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Re: masa
Post autor: Tygrysq » wt paź 22, 2019 21:06
Tylko pod aku i na skrzynię. Po co do tyłu? Skoro cała buda to masa a w środku jak już są słupki masowe..
Pajejek
Re: masa
Post autor: Pajejek » śr paź 23, 2019 05:25
szukam miejsca gdzie mogę podpiąć czujniki parkowania tylne pod masę, przykręciłem je pod karoserie ale słabo masuje i głupieje wsteczne światło jak i czujnik.
Maszan
Re: masa
Post autor: Maszan » śr paź 23, 2019 09:25
Pajejek pisze:
Dobrze oczysciles styk z karoseria? bo tez mam podpiete do karoserii i dzialaja bez problemu. To moze wlacznik w skrzyni konczy zywot ? On puszcza plus po bezpieczniku S7 do tylnych swiatel - mase swiatla maja dopieta do karoserii.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Pajejek
Re: masa
Post autor: Pajejek » śr paź 23, 2019 14:35
Czyli co całkowicie oczyścić miejsce do gołej blachy ? obojętne jakie to bd miejsce ?
bez czujników światła nie głupieją ale jak podepnę kabel czujnika pod masę czyli karoserie to wtedy tak jak by masy brakowało i wariują.
Pajejek
Re: masa
Post autor: Pajejek » śr paź 23, 2019 14:47
14:40 min.
na tym filmie jest kabel minusowy puszczony do świateł w golfie tak nie ma ?
Maszan
Re: masa
Post autor: Maszan » śr paź 23, 2019 22:05
Pajejek pisze:
Do golej blachy albo znajdz szpilke gdzie masy sa dopiete do karoseri pod boczkiem lewym.Ewentualnie dopnij sie do masy lampy i juz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Re: masa
Post autor: Qto » czw paź 24, 2019 22:35
ta...do gołej blachy i czekać na rudą... pod lewym parapetem w bagażniku masz punkt masowy
Pajejek
Re: masa
Post autor: Pajejek » pt paź 25, 2019 17:10
BuX2
Re: masa
Post autor: BuX2 » pt paź 25, 2019 21:23
ObrazekObrazekObrazek
