Auto nie odpala gdy radio gra
Witam, po zmianie radia od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem samochodu kiedy radio na wyłączonym silniku gra dłuższą chwilę. Przy próbie odpalenia po przekreceniu kluczyka radio nagle się wyłącza, a samochód wydaje z siebie tylko jedno cyknięcie tak jakby z rozrusznika, i wszystkie ustawienia radia resetują się. Jeśli tak się stanie, nawet jeśli odepne radio z zasilania, odepne akumulator, samochód nie odpali, trzeba próbować kilkadziesiąc razy odpalić, dopiero wtedy czasami zaskoczy i odpali. Dodam, że akumulator jest sprawny, rozrusznik także, wszystkie bezpieczniki sprawdzone. Jeśli samochód w końcu odpali, i wyłączę radio przed zgaszeniem silnika, to wszystko jest ok, odpala od razu normalnie. Możliwe, żę radio robi jakieś zwarcie nie pozwalając na odpalenie samochodu? Autko to Golf 4 1.9 SDI
Z góry dzięki za odpowiedź
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Re: Auto nie odpala gdy radio gra
nie odpala to znaczy kręci a nie zapala czy w ogóle się nie odzywa
nie kreci w ogóle rozrusznikiem, słychac tylko jedno cyknięcie z silnika i cisza
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
jeśli tak się zrobi to zapodaj z akumulatora kabelkiem prąd do rozrusznika do tego cienkiego kabla i zobacz czy zakręci na krótko jeśli nie to rozrusznik jak tak to może to być kostka w stacyjce
wg mnie - założyłeś nieoryginalne radio, które podpięte do instalacji robi problemy - instalacja golfa 4 dla radia ma dodatkowe np napięcia, sygnał gala, linię K - szukaj tu przyczyny
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Rozrusznik na krótko kręci, wymieniłem radio na inne i póki co problem zniknął, ale mógłbyś rozwinąć o co chodzi z tymi napięciami, sygnałami i liniami?
Jak wypniesz radio - to masz 2 kostki. Jedna to głośniki - druga zasilania.
Masz tak :
1. Gala (niebiesko/biały) - sygnał prędkości
2. Mute
3. K-Bus (szaro/biały) - linia K diagnostyczna
4. S-komt (żółto/czerwony) - plus po stacyjce
5. stały + (czerwono/biały) - tu w nieoryginalnych radiach jest np. wyjście elektrycznie wysuwanej anteny
6. podświetlenie (szaro/niebieski)
7. stały plus (czerwono/biały)
8. Masa (brązowy)
Masz tak :
2. Mute
8. Masa (brązowy)
Ok rozumiem, w nowym radiu, połączyłem czerwony kabel z zółtym, bo po wyjęciu kluczyka resetowało się radio i wszystkie ustawienia. Aczkolwiek miałem pare dni spokoju a dzisiaj znowu samochód nie chciał mi odpalić, dopiero za 3 razem się udało. Czy to faktycznie kostka stacyjki? Jakie inne objawy mogłaby dawać kostka na wykończeniu?
