Skachu
Post
autor: Skachu » pn paź 28, 2019 22:14
Widzę że Ty niezły magik jesteś
Te info na liczniku to przez arduino??
Dużo roboty z tym radiem??
Niezłego gwoździa mi zabiłeś
W garażu MkII 1.3 NZ
Na codzień MkIV 1.9 TDI AXR
https://www.youtube.com/user/7jankes7 - świetny kanał o naprawie VW
bolo9823
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Post
autor: bolo9823 » wt paź 29, 2019 11:33
Skachu pisze: ↑pn paź 28, 2019 22:14
Moduł na arduino, nawet sprawnie to działa. Radio to ori z aliexpress wydalem jakies 400 zl na nie. Jedyny minus ze trzeba bylo ciac plastiki z boku bo jest wieksze od wejscia 2 din. Trzeba bylo keszcze kupic emulator Can zeby działał bluetooth i dodac antenne gps. Fajne ze system jest na windows Ce wiec mozna dodac jaką sie chce nawigacje.
Skachu
Post
autor: Skachu » wt paź 29, 2019 20:18
Super sprawa
Darus..
- Auto: Volkswagen Golf mk4
- Silnik: asz
Post
autor: Darus.. » śr lis 06, 2019 23:09
Witam. Bolo kupiłem ten sam licznik który ty masz , robiłem wszystko według twojego opisu i u mnie nie działa test wskazówek oraz w miejscu stanu licznika są jakieś dziwne cyferki . Następna sprawa to obroty silnika przy 90km/h było tylko 1100. Pozdrawiam
bolo9823
Post
autor: bolo9823 » czw lis 07, 2019 11:20
846GX jest licznikiem z benzynowym wskazaniem. Musisz przeniesc dane obrotomierza i predkosciomierza z wsadu 849c. Niestety zauwazylem blad w programie i do 846GX nie da sie wgrac testu wskazowek musisz to wpisac recznie w jakims hex edytorze. W programie masz link do strony gdzie i jak to wgrac. No niestety 849 robi takie psikusy
Darus..
- Silnik: asz
Post
autor: Darus.. » czw lis 07, 2019 12:44
bolo9823 pisze: ↑czw lis 07, 2019 11:20
Dzięki za odzew.. Mój licznik to 3B0 920 849 A wrzuciłem do niego ten wsad 1J0 920 846 G . By działał poprawnie licznik i obrotomierz trzeba przeniesc danie z tego wsadu 3B0 920 849 C KOMBI WEGFAHRSP VDO V04 WVWZZZ3BZ4E214278 VWZ7Z0C8519877.bin ?? Możesz mnie bardziej nakierować jak się to robi , ponieważ wczesniej tego nie robiłem .. A co ze stanem licznika ,jak to poprawić. Pozdrawiam
edit . Pojawia się komunikat o braku płynu w spryskiwaczach mimo tego że jest nalane do pełna ..
bolo9823
Post
autor: bolo9823 » czw lis 07, 2019 16:39
Trzymaj mój wsad jest przystosowany na diesla.Zmień tylko immo i przebieg.
Darus..
- Silnik: asz
Post
autor: Darus.. » czw lis 07, 2019 17:07
bolo9823 pisze: ↑czw lis 07, 2019 16:39
Pobawię się tym dzisiaj ,zobaczymy co z tego będzie
Ślicznie dziękuję
bolo9823
Post
autor: bolo9823 » czw lis 07, 2019 18:57
Jeżeli bedziesz miał jakis problem to wyślij mi twoj wsad z immo i go przerobie
Darus..
- Silnik: asz
Post
autor: Darus.. » pt lis 08, 2019 11:12
bolo9823 pisze: ↑czw lis 07, 2019 18:57
Witam.. Wszystko działa jak należy ..Super robota , Dziękuję bardzo
Czy da radę coś zrobić z wskaźnikami temperatury i paliwa , trzeba ciąć obudowę licznika czy można to zrobić w inny sposób ?
bolo9823
Post
autor: bolo9823 » sob lis 09, 2019 15:12
Musisz wyciąć i podniesc lekko do gory.
Vwolf86
- Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
- Silnik: 1.9
Post
autor: Vwolf86 » sob maja 30, 2020 22:55
Witam Wszystkich, jestem tu nowy. Mam pytanie. Posiadam Golfa IV 01r 1.9 tdi alh w trzech drzwiach. Jaki licznik z passata bedzie sie nadawał z full fisem i testem wskazówek i itp? Mój licznik to 1/2 fis o numerach 1J0 920 826 B motometer?
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski
bolo9823
Post
autor: bolo9823 » ndz maja 31, 2020 02:56
3B0 920 847 oraz 3B0 920 849
Vwolf86
- Silnik: 1.9
Post
autor: Vwolf86 » ndz maja 31, 2020 23:20
Ty masz ten drugi? A czy to prawda ze jak go zmienie to przestanie być dostepny komunikat o zapomnieniu zgaszeniu swiateł przy wyjsciu z auta? Mój moduł komfortu to 1C0 962 258 AB
