Wymiana katalizatora na strumienice golf 4 2.0 AQY
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Nosaczi
Post autor: Nosaczi » czw paź 31, 2019 14:49
Zgnil mi katalizator oraz siatka przed nim sie do niczego nie nadaje .Samochod jest glosny a dodatkowo nie przejdzie przegladu przez podziurawiony wydech przez co zabieram sie za naprawe.czy instalacja strumienicy ma sens?czy nie bedzie wyskakiwal check engine przez lambde i czy na stacjach diagnostycznych sprawdza zawartosc spalin?.dodam ze silnik posiada instalacje gazowa a sonda lambda jest za katalizatorem a druga za kolektorem .a przy podpieciu komputera wyskakuje bład sonys czy to może byc przez zniszczony katalizator?
wesol
Re: Wymiana katalizatora na strumienice golf 4 2.0 AQY
Post autor: wesol » czw paź 31, 2019 19:17
Przez nieszczelny wydech. Co za problem wymienić elastyczny łącznik?. Są dostępne różne średnice i różne długości. Jak masz dwie lambdy to będzie sypać błędami. Spaliny to mają sprawdzać obowiązkowo i w benzynowych i w dieslu. Zresztą pierwsze co przy zakupie auta benzynowego sprawdzić skład spalin. To świadczy o stanie silnika. Koszt sprawdzenia zbiory a wszystko wiadomo.
Wróć do „Techniczne”
