[mk4] Ocena moich logów (wszystkie możliwe)
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
wesol
[mk4] Re: Ocena moich logów (wszystkie możliwe)
Post autor: wesol » wt lis 12, 2019 18:57
A co dolega?
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » wt lis 12, 2019 20:47
wesol pisze:
A co dolega?
Wchodząc do ENGINE oraz ABS i skanowaniu nie wyświetla żadnego błędu tylko na auto scanie właśnie. Dodam że ABS wariuje przy małych prędkościach i hamowaniu pedał drga.
wesol
Post autor: wesol » wt lis 12, 2019 21:59
To takimi ligami nic nie sprawdzisz. W ABS wejdź w blok gdzie masz prędkości poszczególnych kół. Bije o zakład że któreś koło ma różniące się wskazania prędkości podczas jazdy na wprost. Może być tak że jadąc szybciej coś tam pokazuje ale właśnie jadąc pomału i hamując widzi różnice i ABS reaguje. No pomijam fakt że któreś koło może wcale nie pokazywać prędkości. Logi to dużo mówią jak jedziesz autem i wywolujesz problem. Na postoju to ligi się robi jak już na jałowych coś dolega.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » wt lis 12, 2019 22:18
wesol pisze:
Tydzień temu wywaliło mi taki błąd, nic nie wymieniałem usunąłem go ostatnio i nie wyświetla się teraz lecz czasami właśnie po przejechaniu długiego odcinka drogi ABS wywala kontrolkę i świeci do momentu usunięcia tego błędu z obrazka. Pytanie czemu ten czujnik raz nie łapie a raz dobrze działa? Jeżeli jest uszkodzony to powinien cały czas świecić ABS a on wariuje...
Dodatkowo teraz 5min temu robiłem loga ABS
http://vaglogi.pl/log-001_AhYl3.html
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » śr lis 13, 2019 15:43
Tu wrzucam logi po zmianie czujnika (problem znikł).
http://vaglogi.pl/log-001_wq6Ctt.html
Wróć do „Diagnostyka”
