TDI AJM - dziwne odgłosy w czasie jazdy
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
pq28
Post autor: pq28 » pn lis 04, 2019 00:39
Koledzy - mam dziwny problem.
W czasie jazdy przy 2100 obrotów zaczynam słyszeć dziwne buczenie, które jest najgłośniej słyszalne przy 2100, a potem jakby cichło ze wzrostem obrotów, ale nie ustaje. Po wciśnięciu sprzęgła cichnie, czyli to nie opony. Sprawdziłem cały wydech - nie ma żadnej nawet najmniejszej dziurki. Dźwięk jest irytujący i przy 2100 obrotach samochód wpada w mikro drgania, które czuje na kierownicy.
Czy ktoś z Was miał coś takiego?
Cz wiecie co to może być?
Z góry dzięki za pomoc.
Re: TDI AJM - dziwne odgłosy w czasie jazdy
Post autor: grg474 » czw lis 07, 2019 00:49
wieszak tłumika czasem nie opadł i nie tłucze się o wzmocnienie zabezpieczające wydech (w połowie podłogi - 8 nakrętek mocujących)
pq28
Post autor: pq28 » ndz lis 17, 2019 23:25
grg474 pisze:
Cały wydech przejrzany. Nic nie tłucze.
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 17, 2019 23:54
Może ktoś wymienił dwumas na jednomas bo też takie objawy furkotu są po tym właśnie w tym zakresie obrotowym.
Wróć do „Techniczne”
