Usunięcie katalizatora .
marcin7x5
Re: Usunięcie katalizatora .
Post autor: marcin7x5 » wt lis 05, 2019 19:04
Jak wywalisz kat to wyjdzie błąd. Jak masz vaga to możesz zainicjować test katalizatora i będzie wiadomo czy to jego wina. Ja wstawiałem zamiennik z pamaku pod eu4. Wytrzymał ok 80kkm. Teraz mam wstawiony drugi Walker a bo trafiłem w dobrej cenie i gwarancja jest na 100kkm.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 07, 2019 07:44
Raczej błąd wyskoczy jak kat jest niesprawny. Nieraz zdarza się że się tylko lekko pokruszyć i lata brzęcząc w tej puszce. Aby zrobić test to musisz wpierw złapać temp 300° na kacie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 12, 2019 17:53
Jest aczkolwiek pewnie będzie już nadkruszony.
wesol
Post autor: wesol » wt lis 19, 2019 16:06
Od góry powinna być osłona by podwozie się nie grzało.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 19, 2019 21:23
Wygląda jakby to byi wstawiony jakiś zamiennik. Ori ma osłonę blaszaną od dołu. Nieraz niestety odrywa się ona wskutek różnych okoliczności. Sonda powinna być ku górze w oryginale.
wesol
Post autor: wesol » wt lis 19, 2019 21:30
W którą stronę skierowane to nie ma to znaczenia.
Osłona czasem jest czasem nie. To chyba tylko osłona by się może trawa nie zapaliła pod autem. Częściej występuje w benzynowych niż w dieslach. Chyba wyższe temperatury.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 19, 2019 21:35
Nie do końca nie ma znaczenia bo jak jest sonda skierowana do dołu to jest zawsze ryzyko uszkodzenia sondy poprzez wyrwanie wiązki elektrycznej. Tym bardziej że tam jest dosyć nisko.
Maszan
Post autor: Maszan » wt lis 19, 2019 23:21
Ja mam ori 2 kat w BCB i nie mam zadnej oslony od dolu. A sonda oryginalnie jest pod kątem w gore skierowana.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Wróć do „Mechanika”
