Witam. Problem polega na mocno wyczuwalnym zapachu benzyny z wydechu oraz strzelaniu w tlumik przy redukcji biegu z wyzszych obrotow ( bez dodawania gazu)
Wymienione swiece i kable.
Silnik 2.0 aqy
Jakies pomysly co moze byc przyczyną?
Strzelanie i zapach benzyny 2.0 aqy
- GOLF425TH
- Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
- Silnik: AUQ
Re: Strzelanie i zapach benzyny 2.0 aqy
Autem szarpie podczas jazdy ??? Jak czuć benzynę i strzela to problem z zapłonem te silniki mają często problemy z zapłonem jak świece nowe kable nowe obstawiam na 90% cewka zaplonowa jest walnieta
Nie szarpie nic. Jezdzi normalnie. Dzisiaj ogladalem jakis filmik w ktorym gosc zalecal zrobic płukanke silnika bo moze sie zawor nie domykac i paliwo ucieka w wydech czy jakos tak...
150HP666Ω
- Auto: Volkswagen Golf III GTI digi 3.2
- Silnik: ABF
Tego może być tyle, że ciężko zgadnąć
Pierwsze co mi przychodzi na myśl:
- zapłon
- szklanka (to płukanie
- stycznik przy przepustnicy (jeśli jest)
- jakiś czujnik temperatury
Strzały w wydech na zimnym wydechu to spalanie przy otwartym zaworze, na ciepłym to niespalona mieszanka w wydechu
Dawkowanie paliwa po odjęciu gazu to tipout
- zapłon
Golf III GTI 16v - pierwsze autko od 03.2018 i wciąż daily.
mialem problem ze stukajaca szklanka ale wyczyscilem smoka i przestalo.
Plukanie to chodzi o zrobienie plukanki silnika???
