Odkręcanie klapy przepustnicy
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Odkręcanie klapy przepustnicy
Post autor: myszazro » czw lis 21, 2019 18:57
Jak wytrzymasz to mogę wieczorem sprawdzić,bo akurat mam popsutą i sobie leży
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 21, 2019 19:37
Tylko w jakim celu?
wesol
Post autor: wesol » czw lis 21, 2019 20:05
po co to czyscic jak za tydzien juz nie bedzie tak sterylna. Czysci sie w jakims tam celu i nie musi tam byc az tak czysto. Zazwyczja sie ukrecaja te srubki bo sa na klej chyba ten niebieski. Trzeba by to grzac palnikiem.
myszazro
Post autor: myszazro » czw lis 21, 2019 20:45
Coś ala plomba gwarancyjna,w środku czyść
myszazro
Post autor: myszazro » czw lis 21, 2019 20:50
Między 2 a 5 2-200ohm jak dobrze pamiętam
myszazro
Post autor: myszazro » czw lis 21, 2019 23:54
I tak, odkręcać nie ma sensu ponieważ jest mocna sprężyna i będzie problem z poskladaniem tego,a śrubki są jeszcze dodatkowo tak jak by zaklepane żeby się nie odkręcały
wesol
Post autor: wesol » pt lis 22, 2019 07:44
Na 90% się ukręca przy próbie.
myszazro
Post autor: myszazro » pt lis 22, 2019 09:20
Akurat w tej co już miała dość,to w miarę lekko poszło, ogólnie nie polecam tego bo może być kiszka
Maszan
Post autor: Maszan » pt lis 22, 2019 10:07
Jak ja otworzysz palcami to sobie zblokuj otwarta jakims kawalkiem drewienka lub plastiku i brzegi pedzelkiem doczyscisz. Odkrecisz te srubki to jest szansa ze nie zlozysz tak jak trzeba i pieniadze wyrzucone w bloto.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
myszazro
Post autor: myszazro » pt lis 22, 2019 16:00
A tak na marginesie, mogłeś z renówki kupić,ja do siebie w tamtym tygodniu wsadziłem i chodzi nawet lepiej,widać to po korektach i oczywiście cena dużo mniejsza niż do vw
myszazro
Post autor: myszazro » pt lis 22, 2019 17:30
Wtryski są kontrolowane przez sondę,to ona ustala dawki paliwa,jak korekty wąchają się w okolicy 0 to jest dobrze
myszazro
Post autor: myszazro » pt lis 22, 2019 22:11
32 33 dokładnie,a jak bardzo chcesz je sprawdzić to demontaż całej listwy wtryskowej i kręcimy rozrusznikiem i patrzymy jak sikają mgiełka ok sik do wymiany
