problem 1,6D
PIOTR84
problem 1,6D
problem mam taki gdy silnik jes cieply mam problem zodpaleniem[nie wlanczaja sie swiece]zimny pali dobrze jak postoi z pul godz. to wlanczaja sie swiece i jest dobrze,wymienilem wszystkie czujniki i dawke przy pompie podkrecilem i dalej to samo.pomocyy
Brzoza Krk
- Turbo Inside
jak jest ciepły to nie potrzebuje świec...
świece załączają sie dopiero poniżej jakiejś temperatury...nie wiem ile to stopni....tam jest czujnik od tego
T o M
Lucius Snow
Obok czujnika temperaturu w głowicy jest taki jeden czujnik, właśnie ten, który nie pozwala załączyć się świecom żarowym, gdy silnik jest ciepły. Może masz go walniętego?
Można go również odłączyć, ale wtedy nie wolno przesadzić z grzaniem świec (bo same bedą się bardzo długo grzały albo i wcale się nie wyłączą).
Lucius Snow
PIOTR84
Lucius Snow
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 176 gości
