1.6 Benzyna- GAŚNIE SILNIK
Golfina9
Post autor: Golfina9 » śr lis 27, 2019 15:40
Witam, mam problem z moim golfem 4 1.6 benzyna 105km a mianowicie w czasie jazdy nagle wyskakuje blad motorstorg werkstaten i samochód gasnie. Nie da sie go ponownie odpalić, nawet nie zakręci. Po 1-2 godzinach normalnie odpala.Kiedyś jeszcze ponownie odpalał po chwili jednak od razu wyskakiwało EPC na desce rozdzielczej, teraz już nawet nie odpala.
Było już wymieniane multum czujników, przepustnica. Dokładna liste podam później
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: 1.6 Benzyna- GAŚNIE SILNIK
Post autor: myszazro » śr lis 27, 2019 17:20
Kod błędu
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 27, 2019 19:37
Skoro nawet nie chce zakręcić to wygląda na problemy z prądem.
Golfina9
Post autor: Golfina9 » czw lis 28, 2019 00:47
Ogólnie to problem zacząl sie pojawiac po wymianie radia, kupiłem jakies badziewie z allegro i po podłączeniu już zaczela szwankowac elektryka, centralny zamek zamykał i otwierał drzwi które chciał, na bagażnik nie reagował. Czy to możliwe, ze radio miało w sobie wirusa i przez to teraz się właśnie dzieje ten problem z gasnieciem? Oczywiście radio od razu wymieniłem.
Golfina9
Post autor: Golfina9 » czw lis 28, 2019 15:13
Kod błedu wskazywał na przepustnice, zostałą wymieniona na nową lecz problem nie znikł.
Zostały wymienione-Przepustnica,czujnik temperatury, czujnik polozenia walu, czujnik hamulca, akumulator, przewody zapłonowe.
Samochód gdy wyskoczy błąd ale jest wciąż na biegu to jedzie, gdy sie wciśnie sprzegło, wrzuci na luz natychmiast gaśnie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 28, 2019 22:18
Wymieniłeś czujnik g28 czy g40? Skoro zaczęło się po wymianie radia to wyjmij radio dla próby.
gczarkowski1
Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
Silnik: BFQ
Post autor: gczarkowski1 » wt gru 03, 2019 22:44
Adaptacja przepustnicy była ? Jeżeli tak to czy były usunięte błędy przed tym zabiegiem ? Nigdy nie zrobisz adaptacji jeżeli wyświetla się jakiś błąd . Czujnik wałka rozrządu pod lupę ,tylko oryginał
Bohnooze
Auto: Seat Leon 1.6
Silnik: AKL
Post autor: Bohnooze » sob lut 22, 2020 11:44
Masz VAG COM czy co tam? Sprawdz w blokach czy poprawnie zgrywa się czujnik wałka rozrzadu z czujnikiem obrotów wału. Ta zmieniona przeputnica (elektryczna? ) może jest wadliwa
