Renowacja i regeneracja felg
Re: Renowacja i regeneracja felg
Na przyszłość - korzystaj z firm, które oferują fabryczną regenerację felg. Taką usługę znajdziesz wprawdzie poza Wrocławiem (Warszawa), ale nie poniszczą Ci obręczy piaskowaniem
http://odnawianiefelg.pl/ - można do nich wysyłać felgi, także odległość nie jest problemem.
marzyciel33
Jest kilka sposobów na to aby przywrócić felgi do pierwotnego stanu. Wiele prac można wykonać samodzielnie - zwłaszcza gdy ktoś jest fanem motoryzacji, dysponuje dużą ilością wolnego czasu itd.
Fakty są takie, że felgi jak są nowe to wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Z czasem ich urok gaśnie, więc nalezałoby regularnie je czyścić. Zwłaszcza, że niektóre rodzaje osadów są problematyczne - jak np metaliczny osad z klocków hamulcowych.
O felgi trzeba dbać, w przeciwnym wypadku szybko tracą swój pierwotny blask.
Jest wiele domowych oraz profesjonalnych sposobów na doprowadzenie swoich felg do porządku.
Ale nie tylko o felgi można dbać. Można również dbać o opony - są specjalne preparaty, które przywracają ich pierwotny kolor.
W ten sposób można powstać fajny kontrast.
Na http://fungusgs-spot.info/opony-i-felgi ... sci-opony/ proponuję jeszcze doczytać.
witam,
Mam nadzieje ze dobry dział i ktoś poratuje informacjami. Mianowicie postanowiłem zregenerować felgi ze względu na kilka otarć (teraz żałuje bo otarcia tylko na 2 felgach i nic strasznego). Przy oddawaniu uprzedzano mnie że odcień może sie minimalnie róznic wiec sugeruja pomalowac wszystkie. W sobote bylem odebrac felgi ale efekt koncowy mnie przerazil. Tlumaczenia szefa firmy ze takiego koloru mi nie zrobia, a srebrny ktory maja wyglada jeszcze gorzej. Felg nie odebralem twierdzac ze nie to zamawialem. Jednak watpie ze beda szukac odpowiedniego lakieru wiec postanowilem sam popytac. Chodzi mi o oryginalny kod lakieru jak na zdjeciu ponizej - to oryginalne felgi Rline ( i tak wygladaly moje felgi przed "renowacja"):
tak wygladaly w moim golfie (akurat w trakcie mycia wiec bardziej sie swieca):
a tak wygladaja po "renowacji":
Są po prostu szare i o ile sam kolor nie jest zły to w ogole nie widze go w moim aucie ze wzgledu na srebrne akcenty przy szybach oraz z przodu. Bede wdzieczny za pomoc w tym temacie, moze ktos ma jakies info na temat oryginanych lakierow felg VW.
