[MK3 cabrio] Swap ABF odpala i gaśnie
Forum techniczne związane z silnikami 16V
kudej
Post autor: kudej » sob gru 21, 2019 21:48
Cześć.
Właśnie zakończyliśmy przekładkę ABF z passata b4 do golfa mk3.
Instalacja z passata wymagała lekkiej przeróbki - z tego co pamiętam musieliśmy odpiąć przewody od świateł.
W golfie wiązka komputera i świateł była osobno - więc tu nie było problemu.
Przejdźmy do problemu.
Przy próbie odpalenia silnik pochodził ok 1 - 3s i gaśnie.
Przy wcześniejszym silniku 1.8 było wywalone immo z powodu kradzieży wszystkich kluczyków.
W Abf prawdopodobnie jest immo.
Z tego co pamietam - w golfie został zainstalowany emulator immo.
Czy ktoś ma jakieś porady co powinienem sprawdzić żeby znaleźć przyczynę?
toudi
Re: [MK3 cabrio] Swap ABF odpala i gaśnie
Post autor: toudi » ndz gru 22, 2019 18:46
Podepnij komputer diagnostyczny I sprawdź. To musi być ino. Ostatnecznosc paliwo.
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
kudej
Post autor: kudej » wt gru 24, 2019 00:28
Pompa podaje paliwo.
Iskra na świecy jest ale tylko na krótką chwile - potem przerywa.
Jest to najprawdopodobniej immo. Miałem wcześniej wstawiany emulator.
Przelozylismy skrzyneczkę immo z passata (ta za licznikiem), również ten pierscien na stacyjce.
Niestety samej stacyjki nie moglismy wyciagnac z golfa....
Czy jest jakiś sposób żeby dezaktywować immo ?
toudi
Post autor: toudi » wt gru 24, 2019 12:34
Poszukaj na forum.sa goście co usuwaja imo. Sam tego Nie usuniesz
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt gru 27, 2019 12:36
Nie trzeba przekładać stacyjki z Passata. Przełóż tylko pastylkę z kluczyków od Passata do kluczyka w Golfie.
toudi
Post autor: toudi » pt gru 27, 2019 12:52
Ale trzeba na stacyjke założyć te takie kółko co zczytuje sygnał z pastylki
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt gru 27, 2019 18:57
Dokladnie tak. Autor pisal ze to zrobil.
kudej
Post autor: kudej » czw sty 02, 2020 23:09
Jak dokładnie wygląda ta pastylka?
Problem w tym że do golfa mam nie oryginalny kluczyk i tam jej nie wsadze...
toudi
Post autor: toudi » czw sty 02, 2020 23:42
Mały prostokacik.jak rozlozysz kluczyk to tam jest. Ja ta pastylki wlozylem z golfa 3 do scyzoryk z golfa 4 ;) jak ja masz to przełóż.bez niej będzie dalej gasl
kudej
Post autor: kudej » czw sty 02, 2020 23:52
Próbowałem przykładać właśnie kluczyk od passata do kluczyka od golfa i w ten sposób odpalać - no nie pomogło :)
Rozebrałem kluczyk - jest tam taki czarny prostokącik i bateria. Rozumiem że wystarczy sam prostokącik (pastylka) ?
toudi
Post autor: toudi » pt sty 03, 2020 07:57
Tak.sam przekladasz
Lucki
Post autor: Lucki » ndz lut 02, 2020 15:34
wyslij puche immo zrobie off na niej
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wróć do „16V”
