Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Witam, czy w przednich drzwiach 3d były jakieś wygłuszenia, styropian jak w tylnych boczkach coś takiego: 1J3868473?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Nie było.. Jest tylko cienka przyklejana mata od środka drzwi i nie po całości. .. a to co podałeś to odizolowanie głośnika przed rezonowaniem i przenoszeniem buczenia na karoserie przy niskich tonach z głośnikach.
kewinpol
Dzięki za odpowiedź, ta mata jest na boczku rozumiem przymocowana?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Jest przyklejoną do poszycia drzwi.
bolo9823
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Cześć, kupiłem ostatnio tunel z jetty (z cupholderami) bardzo tanio bo za 50 zł, tylko okazało sie ze nie ma z tyłu tego ala smietniczka i cupholderu. Myślicie ze dostane te czesci w ASO ? bo jak szukam na internecie to widze tylko tą część na ebayu gdzie z wysyłką wychodzi jakies 400 zł (Podaje numery czesci jakie potrzebuje 1J0858033 i 1J0862533F)
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Dzwoń do ASO, podaj numery i będziesz miał pewną informację z pierwszej ręki.bolo9823 pisze: ↑wt lut 11, 2020 01:16Cześć, kupiłem ostatnio tunel z jetty (z cupholderami) bardzo tanio bo za 50 zł, tylko okazało sie ze nie ma z tyłu tego ala smietniczka i cupholderu. Myślicie ze dostane te czesci w ASO ? bo jak szukam na internecie to widze tylko tą część na ebayu gdzie z wysyłką wychodzi jakies 400 zł (Podaje numery czesci jakie potrzebuje 1J0858033 i 1J0862533F)
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Rozumiem że chodzi ci o tunel USA? Podstawę tylnego cupholdera wycofano z produkcji lata temu, jest nie dostępna w ASO, zostaje tylko używka z zagranicy, albo z magazynu na classic parts https://www.volkswagen-classic-parts.de ... pe-65947a/bolo9823 pisze: ↑wt lut 11, 2020 01:16Cześć, kupiłem ostatnio tunel z jetty (z cupholderami) bardzo tanio bo za 50 zł, tylko okazało sie ze nie ma z tyłu tego ala smietniczka i cupholderu. Myślicie ze dostane te czesci w ASO ? bo jak szukam na internecie to widze tylko tą część na ebayu gdzie z wysyłką wychodzi jakies 400 zł (Podaje numery czesci jakie potrzebuje 1J0858033 i 1J0862533F)
Jeśli nie masz i szukasz to mam nowy oryginalny monetownik w kartoniku właśnie do tego tunelu, w kolorze czarnym
kewinpol
Hej, bawię się osatnio w czarne wnętrze w golfie i wczoraj lakierowalem uszczelke ta wewnetrzna na czarną. Lakierowałem to motipem do vinylu, zabezpieczylem wnetrze i lakierowalem od zewnątrz, wyszło całkiem spoko, ale nie dało rady dokladnie domalowac uszczelki bardziej od strony wnętrza. Ta uszczelka wokół drzwi jest na wcisk czy jest klejona? Chialbym z drugiej strony zrobic to lepiej i jakoś poprawić ta uszczelkę z lewej, ale sprayem będzie ciezko od środka żeby nie ubrudzi wnętrza.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wyciagaj te uszczelki...wielkiej filozofii nie ma, trzeba tylko zdemontować wszystko wkoło co je trzyma. Kleju tam nie ma z tego co pamiętam...
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Samego materiału z uszczelki nie zdejmiesz. A polakierowanie tego to żaden problem, tylko jak Qto pisze, musisz zdemontować samą uszczelkę z auta.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
kewinpol
Dzięki Panowie
Ile może wynieść czarna podsufitka u tapicera, bo nie będę sie bawił w jej lakierowanie? Zaciął mi się zamek w klapie bagażnika i będę musiał się do niego dobrać od środka, to przy okazji zajmę się niedziałającym mikrostykiem. Czy taki sposób naprawy jak w filmiku ma sens czy jest to na miesiąc/dwa miesiące? Może lepiej wymienić mikrostyk na nowy, albo od razu zamek? https://www.youtube.com/watch?v=_ARV_Dn ... -Yq3rykJjY
- TerrySound
- Auto: Mk4
- Silnik: 3.2
Ma tu ktoś na kąciku na sprzedaż ori dokładkę przednia i progi z golfa 4 25th? Priorytet to przednia dokładka.
kewinpol
Hej, mam problem z centralnym zamkiem w klapie bagaznika, nie z zamkiem. Silniczek nie zawsze odciaga do końca dźwignie i nie da się otworzyć klapy. Za każdym razem zamyka bez problemu, ale raz na jakiś czas nie odskakuje do końca. Problemem będzie silniczek czy jakiś element, który odciaga centralny?
- sebekgolf
Najprawdopodobniej klamka ci do końca nie odbija jak ją puścisz ( nie cofa się jak puścisz ręką). Mam ten sam problem od roku czasu. Nie tykam bo nie ma kiedy. Zrób próbę, dociśnij klamkę palcem a potem otwieraj centralny. Problem powinien zniknąć
