[MK4] Czarna podsufitka
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
oneblood22, pewnie były, ale jeśli tak to tylko w 3drzwionych golfach z 25th bo one miały szyberdach i ori czarną podsufitkę więc zapewne i czarna lampka z szybrem była tam wpakowana choć osobiście jeszcze takiej nie widziałem.
oneblood22
G0 Karcio, więc teoretycznie powinien być jakiś numer tej lampki.
Czy ktoś dysponuje taką wiedzą?
piotrek233
oneblood22
Tak sobie oglądałem po internecie mk4 Jahre i narazie nie znalazłem żadnego który miał szyberdach….obawiam się, że mogło nie być ori czarnej z szyberdachem. No chyba, że ktoś mnie poprawi.
piotrek233
Kolego szukaj lepiej bo były. Nie zawężaj poszukiwań do 25th, Bora GLI też miały czarny sufit.
oneblood22
Po dokładniejszych poszukiwaniach dla zainteresowanych podaje numer czarnej ori lampki podsufitki z szyberdachem dla mk4.
1J0947106B41
1J0947106B41
oneblood22
Re: [MK4] Czarna podsufitka
Witam czy zna ktoś numer czarnej listwy która jest na szyberdachu? Za jej pomocą odsuwa i zasuwa się szyber.
oneblood22
Od jakiegoś czasu kompletuje czarny sufit w moim mk4.
Męczył mnie od jakiegoś czasu temat słoneczek, a że nie chciałem mieć malowanych wymyśliłem coś takiego. Prześledziłem różne tematy, wiele osób się o to pyta ale nic konkretnego nie ma.
Może niektórym się przyda i skorzystają.
Jeśli chodzi o kształt to prawie identyczne są słoneczka z golf, jetta mk6. Nie wiem jak scirocco bo nie miałem ich w ręku ale myślę, że bedzie to samo.
Wielkością i kształtem są identyczne lecz różnią się troche grubością.
Czarne z mk6 jasne z mk4
Najtrudniej było z mocowanie do podsufitki, próbowałem przerabiać te z mk6 ale nic z tego nie wychodziło. Na necie znalazłem czarne słoneczka z audi a3 8L które ma identyczne mocowanie. Myślałem, że może słoneczka też będą pasowały ale są mniejsze. Ktoś wspominał już o tym na forum.Zdjęcia podglądowe słoneczek i mocowań z a3 i mk4
Nie zostało nic innego jak wymienić końcówki mocować. Te z a3 przełożyć do słoneczek z Mk6. Końcówki wyjmuje się przekręcając i jednocześnie wyciągając je. Po wyciągnięciu mamy coś takiego.
Porównując końcówki widać, że różnią się minimalnie wyżłobieniami.Co za tym idzie końcówka z a3 nie wchodzi tak jak ta oryginalna z Mk6.Można się pobawić w docinanie, szlofowanie żeby było takie samo. Ja tego nie robiłem bo i tak efekt końcowy mnie zadowolił. Długość jest taka sam.
Po złożeniu takiego słoneczka czas na zamontowanie w podsufitce. Może nie wszytkim będzie to odpowiadać, ponieważ oryginalny uchwyt nie jest centralnie. Związane jest to z tym, że końcówka z a3 nie weszła tak jak ta z mk6. Pisałem jw. można to jakoś podocinać, może ktoś spróbuje.
Ja zrobiłem to trochę inaczej. Zastąpiłem je tymi z mk6(one są na jedną śrubkę). Odciąłem plastikowe końcówki i przykręciłem do podsufitki.Do przykręcenia lepiej użyć dłuższej śrubki.Wygląda to tak:
Widać dziurę po jednej śrubce ale w związku z tym, że podsufitka w moim przypadku jeszcze będzie obszywana więc jej nie będzie. Po tym zabiegu wszystko wygląda bardzo przyzwoicie. Jeśli chodzi o oświetlenie to trzeba przełożyć kostki, ja jeszcze narazie tego nie zrobiłem. Mam nadzieję, że oświetlenie zadziała
Jeszcze zdjęcie podglądowe jak wygladaja te mocowania poprzelożeniu. Od góry słoneczko w całości z Mk6, poniżej też z Mk6 ale z uchwytem z a3. Widać parę mm różnicy.
Na koniec chciałem powiedzieć ile taki zabieg kosztował. Ori czarne z mk4 kosztuje pewnie 250zł lub lepiej za sztukę. Słoneczka z a3 kupiłem za 200zł w komplecie z czarnymi uchwytami i tą osłoną przeciwsłoneczną. Rączki sprzedałem za 70zł. Natomiast czarnych z Mk6 jest sporo ja kupiłem komplet za 100zł. Więc cały zabieg wyszedł ok 230zł.
oneblood22
A czy taka czarna lampka była z diodami ambiente w oryginalne?
Czy ktoś z was wie jaki numer części mają czarne uszczelki drzwi ? Chodzi o tą częśc
Czy w ogóle takie były?
[/quote]
Wydaje mi się że nie było pampek z diodami w mk4 tak na 90%
Czarne uszczelki były ori np w mk4 jahre. Uszczelki najlepiej malować
[/quote]
- G0 Karcio
Były kiedyś 2 firmy, które wykonały ograniczoną serię czarnych lampek z diodami ambiente dla VW. Wyprzedzam pytanie o czarne lampki W8...w serii nigdy taka lampka nie powstała OEM, dopiero później zostały wypuszczone na rynek jako profi pomalowane na czarno. Tak gdzieś kiedyś czytałem i tego się trzymam. Aha...lampka ambiente była tylko montowana w Passacie, w Golf IV/Bora/Jetta IV nigdy.
Czarne uszczelki były montowane w Golf IV 20th/25th/R32 USA i Jetta IV GLI.
