Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
daniel23584
Re: Kącik posiadaczy MK4
Siemanko
Czy na felgę o szerokości 7,5 cala można założyć oponę 205/55/16? W jednym warsztacie powiedzieli, że jak opona będzie z rantem ochronnym to bez problemu, a jak bez rantu to wtedy 215/55/16 bo inaczej będzie źle to wyglądać. Prawda to? Niby wg tych różnych tabelek dostępnych w necie oponę 205 można założyć na felgę 7,5 cala, ale zalecana jest felga 6,5 cala. Teraz sam nie wiem jakie kupić...
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2020 09:50 przez daniel23584, łącznie zmieniany 1 raz.
ALH -> 205 -> soft
dany_47
Bo się zrobi pedalski naciąg. Niewielki ale jednak. Przy naciągu dodatkowo kwestia czasu kiedy zniszczysz ranty felg
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
daniel23584
A przy oponie z rantem ochronnym tego naciągu nie będzie widać?
ALH -> 205 -> soft
dany_47
Będzie tak samo widać ale być może rant ochronny zasłoni trochę naciąg i rant przede wszystkim
daniel23584
Rozumiem, a przy 215 już tego naciągu nie będzie?
Szkoda bo 205 tańsze i większy wybór
ALH -> 205 -> soft
dany_47
Będzie zdecydowanie mniejszy. Wejdź na stronę tyrestretch.com w szukajce podaj szerokość opony i szerokość felgi i rozmiar. Zwróci Ci fotki jak to będzie wyglądać
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ewentualnie możesz iść w 225/50 ...dziwna felga to i dziwnych opon trzeba szukać albo dziwnego efektu się spodziewać po założeniu standardowego rozmiaru opon.
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Panowie przerabiał ktoś wymianę zamka klapy bagażnika? Musiałem wymienić zamek, bo w ori zepsuł się mikrowłącznik i kupiłem zamienni. Pierwszy zamiennik, który do mnie trafił to była tragedia, trzeba było z całej siły trzasnąć klapą, zeby się zamknęła. Reklamowałem zamek dostałem nowy, który z początku działał bez zarzutu nie licząc pewnych komplikacji przy jego montażu, ale teraz po kilku otwarciach klapy trzeba mocniej trzasnąć. Ma ktoś jaką sprawdzoną aukcję, nie chce pchać się w ori używany, bo nie wiadomo ile podziała mikrowłącznik.
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Ja kiedyś miałem jakieś chińskie felgi 16" (o dziwo po 7 latach nadal były proste i lakier nie schodził
) o szerokości 7,5" i były na nie założone opony 205/55/16 z rantem ochronnym. Tak to wyglądało, wg mnie nie najgorzej. Nie wiem jakby to wyglądało gdyby rantu ochronnego nie było
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
https://allegro.pl/oferta/nowy-oryg-zam ... 7285577198kewinpol pisze: ↑pn mar 09, 2020 19:31Panowie przerabiał ktoś wymianę zamka klapy bagażnika? Musiałem wymienić zamek, bo w ori zepsuł się mikrowłącznik i kupiłem zamienni. Pierwszy zamiennik, który do mnie trafił to była tragedia, trzeba było z całej siły trzasnąć klapą, zeby się zamknęła. Reklamowałem zamek dostałem nowy, który z początku działał bez zarzutu nie licząc pewnych komplikacji przy jego montażu, ale teraz po kilku otwarciach klapy trzeba mocniej trzasnąć. Ma ktoś jaką sprawdzoną aukcję, nie chce pchać się w ori używany, bo nie wiadomo ile podziała mikrowłącznik.
https://allegro.pl/oferta/zamek-bagazni ... 8637741911
dany_47
To raczej wygląda na 6,5j.mk4tdi pisze:Ja kiedyś miałem jakieś chińskie felgi 16" (o dziwo po 7 latach nadal były proste i lakier nie schodził) o szerokości 7,5" i były na nie założone opony 205/55/16 z rantem ochronnym. Tak to wyglądało, wg mnie nie najgorzej. Nie wiem jakby to wyglądało gdyby rantu ochronnego nie było
Zawsze na wyważarce było ustawiane na 7,5
kewinpol
Chyba jednak zainwestuję w ten ori zamek. A powiedźcie czy jest możliwość kupienia samej wtyczki, która wchodzi do mikrowłącznika, bo moja podczas czyszczenia z syfu i pozostałości po płynie do spryskiwaczy się posypała, a dokładnie piny z wtyczki?mat06 pisze: ↑pn mar 09, 2020 20:16https://allegro.pl/oferta/nowy-oryg-zam ... 7285577198kewinpol pisze: ↑pn mar 09, 2020 19:31Panowie przerabiał ktoś wymianę zamka klapy bagażnika? Musiałem wymienić zamek, bo w ori zepsuł się mikrowłącznik i kupiłem zamienni. Pierwszy zamiennik, który do mnie trafił to była tragedia, trzeba było z całej siły trzasnąć klapą, zeby się zamknęła. Reklamowałem zamek dostałem nowy, który z początku działał bez zarzutu nie licząc pewnych komplikacji przy jego montażu, ale teraz po kilku otwarciach klapy trzeba mocniej trzasnąć. Ma ktoś jaką sprawdzoną aukcję, nie chce pchać się w ori używany, bo nie wiadomo ile podziała mikrowłącznik.
Panowie, szybkie i proste pytanie. Wczoraj po raz n-ty ściągałem przednie nadkole plastikowe i zacząłem się zastanawiać, czy ma ono nachodzić i osłaniać zewnętrzny rant błotnika, czy chować się w środku? Da się je zamontować na te dwa sposoby i zastanawiam się, który jest właściwy. Do tej pory zawsze montowałem je tak, że chowały się wewnątrz błotnika, ale czy nie lepiej, żeby chroniły rant przed kamieniami etc.?
