Witam serdecznie,
Zakupiłem Vento 93 rok z silnikiem 1.9 TD 75 KM
Auto zakupiłem w celu dojazdu do pracy Katowice - Czechowice Dziedzice DK86 czyli 95% trasa
Jazda na 5 biegu ok 120 km/h obroty ok 3 tyś.
Chciałbym zejść jeszcze z obrotami do 2-2,5 tyś. i pytanie do was, czy jest szansa wymiany skrzyni z innego silnika co będzie miała dłuższy 5 bieg??
Bawił się ktoś w taki zabieg?? Jeśli tak to podajcie jakiej skrzyni szukać??
Drugie pytanie to SWAP hamulcy na wentylowane, to serwo też wymieniać na inne?? Jak tak to na jakie
Dzięki i pozdrawiam Sławek
[inny] Skrzynia biegów Vento 1.9 TD i SWAP hamulcy
- hrabia0121
- Auto: Golf MKII & Polo R6
[inny] Re: Skrzynia biegów Vento 1.9 TD i SWAP hamulcy
Co do skrzyni to najdłuższą skrzynią dla diesla jest asd.
Prędkości dla poszczególnych skrzyni przy 3000obr/min
----CYP-------ASD
1_ 27,9-------32
2_ 51,1-------54
3_ 78,3-------80,7
4_ 109--------115
5_ 142--------147
Problem jest taki ze są one z TDI a co za tym idzie, musisz wymienić jeszcze lewarek, pedały, rozrusznik, inne sprzęgło, tarcza, docisk i założyć hydrauliczny wysprzęglik...
Twoja skrzynia jest na linkę i w tym problem. Moja skrzynia była najdłuższą skrzynia na linkę i miała takie same wyniki.
Teraz heble, (jeśli pamięć mnie nie myli) masz na 100% hamulce o rozmiarze 256.
Jeśli tak to serwo może spokojnie zostać, nawet jak będziesz miał mniejsze to tez możesz zapodać wentylowane tylko pedał będzie miękki
----CYP-------ASD
1_ 27,9-------32
2_ 51,1-------54
3_ 78,3-------80,7
4_ 109--------115
5_ 142--------147
Dziękuję Ci bardzo za fajnie rozpisaną odpowiedź, lecz mówisz że miałeś/masz skrzynię na linkę o takich parametrach jak wypisaleś ??
Czyli co byś doradzał ew. zrobić??
- hrabia0121
Znaczy, miałem skrzynie t4 (Najdłuższa z golfa ii) wiem ze Golf3/vento miały jej odpowiednik o innym numerze ale osiągi były takie same jak twoja obecnie.
Raczej nie ma dłuższej linkowej skrzyni... Może uda sie przełożyć sam piąty bieg z dłuższej?
Ja osobiście poszedłem na skróty, kupiłem całego dawcę z 1.9tdi 90 km z skrzynią ASD (za psie pieniądze) i przełożyłem wszystko łącznie z silnikiem ;D
bardzo Ci dziękuje, za rozjaśnienie sprawy.hrabia0121 pisze: ↑pt kwie 10, 2020 17:41Znaczy, miałem skrzynie t4 (Najdłuższa z golfa ii) wiem ze Golf3/vento miały jej odpowiednik o innym numerze ale osiągi były takie same jak twoja obecnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 28 gości
