Skrzynia biegów do vr6 od vr5
- largoclark
Kupiłem krótką skrzynię do vr od 2.3V5 i wiem że trzeba założyć 5 bieg od tdi. Poda ktoś oznaczenie skrzyni z której trzeba to wymontować?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=454668" onclick="window.open(this.href);return false;
asd
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- largoclark
dzięki
Dziku VR6, nie wiesz kolego od czego najlepiej siada rozrusznik do skrzyni 2.3 v5 EBS ? dodam że zamach mam od vr6 a swapa robię do mk2 2.8 v6 24v aqp.
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
od vr6 12v na pewno podchodzi ale od v5 pewnie tez pasi.
w12 na codzień
w12 na codzień
no bo 2.3 v5 skrzynia no to musi pasić tylko pytanie czy zamachem vr6 będzie się dobrze zazębiać bo wiesz łatwiej dostać rozrusznik od v5 niż od vr6. Dzięki za info
ogolnie to skrzynie 5biegow i sprzeglo 228mm powinien pasowac kazdy rozrusznik od skrzyni 5biegow , ja akurat przypasowalem rozrusznik od galaxy 2.8 do skrzyni fbk, a latwiej chyba o rozrusznik z v5 bo tego pełno.
w12 na codzień
w12 na codzień
No próbowałem spasować rozrusznik od 1.9 TDI 1Z 90km lecz nie pasuje bo rozstaw śrub mocujących rozrusznika jest za mały spróbuję kupić 2.3v5 i powinien pasować jeśli nie to vr6 przymierze
Domismchw, spasowaleś rozrusznik od vr5 do zamachu vr6?
Mam dokładnie ten sam problem, i pierwsze co to też przymierzałem rozrusznik od AFN ale tak jak piszesz, rozstaw śrub nie ten.
kamien85, kupiłem rozrusznik od 2.3 v5 ale jeszcze nie patrzyłem jak sie zazebia z zamachem vra.Jak sprawdze napewno napisze
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Ja ostatnio złożyłem co prawda AAA ale to też vr6 ze skrzynią EBS od vr5, zamach był ori vr6, rozrusznik tez vr6, trzeba było tylko przewiercić otwory w rozruszniku na większe śruby i 1 śrubę dać krótszą, generalnie będzie widać co trzeba zrobić.
Re: Skrzynia biegów do vr6 od vr5
W jakim celu zmienić ten 5 bieg ?largoclark pisze: ↑pn lut 08, 2016 00:00Kupiłem krótką skrzynię do vr od 2.3V5 i wiem że trzeba założyć 5 bieg od tdi. Poda ktoś oznaczenie skrzyni z której trzeba to wymontować?
- rysiektr
Bo skrzynia jest krótka
Zdążyłem już to wyczytać
Czy może jest gdzieś jakiś torturial jak to zrobić ?
