wymiana turbo a adaptacje
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » sob kwie 11, 2020 10:08
witam zastanawiam się nad wymianą turbiny w swoim axr z programem bo widać już mocno zapocona olejem i tu mam pytanie czy jak wstawię nową potrzebne bedą jakieś adaptacje w sofcie czy obejdzie się bez tego? Bo dzwoniłem do kilku firm z turbinami to jedni mówią że trzeba inni że nie ?
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Re: wymiana turbo a adaptacje
Post autor: wesol » sob kwie 11, 2020 16:48
Zewnętrzne zapocenie nie ma nic do sprawności turbo. No chyba że obudowa korasa żeliwna pękła na pół. Nic się nie programuje w turbinach i możesz nawet założyć turbo takie na moce 300 koni i auto może jeździć jak wcześniej. Zasada jest tylko taka że większa masa wirująca oraz sposób ulozyskowania wpływa na to jak szybko turbo wstaje. Np od 1500 obr albo około 2000 obr silnika.
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2020 19:11 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pn kwie 13, 2020 12:46
no właśnie teraz wstaje ok 1900-2000 i coś myślę że może też jakieś modyfikacje zeby szybciej wstawała czy coś bo za nowe turbo 1400 i program 1000 czyli jak patrzyłem sie za turbo to w normie a program to tak jak kiedyś robiłem
wesol
Post autor: wesol » pn kwie 13, 2020 19:18
Nie ma modyfikacji. To wynika z samego turbo. Tuner decyzji może zadziałać odrobinę podlewając bardziej paliwem z dołu. Troszkę może tam mapa n75 ale te zabiegi to może tak ze 100-150 obrotów szybciej ugrają. Turbo musi być dobre to będzie ładnie wstawać.
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pn kwie 13, 2020 21:15
Nom ostatnio też pytałem gości z profiturbo to też mówili że trzeba poprawić program a turbo nowe lub hybryda
wesol
Post autor: wesol » wt kwie 14, 2020 12:51
Soft poprawić bo na turbinie seryjnej możesz po programie wycisnąć gdzieś 1.30 bara doładowania. Na hybrydzie z kołem od asz możesz dmuchnąć jakieś 1.45 bara. To pozwala wykrzesać parę koni więcej. Wtryski AXR pozwolą na jakieś 160-165 koni więc skończą się one troszkę przed turbiną asz. Czyli turbina asz powinna mieć minimalna rezerwę na tym silniku. Samego softu po zmianie turbo nie ma potrzeby robić bo auto powinno iść tak samo tylko nie będzie wykorzystane czyli ze sporym zapasem. Ja u siebie w auy czyli 116 konnej wersji założyłem turbo gtb2056 i po regulacji zderzaka i sztangi gruszki praktycznie chodziło tak samo.
Wróć do „Techniczne”
