Gromadzenie się oleju
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » wt kwie 07, 2020 11:53
Witam dziś zauważyłem że gromadzi się tam olej, dla mnie to dziwne miejsce, może ktoś coś wie?
muszkatobiasz
Re: Gromadzenie się oleju
Post autor: muszkatobiasz » wt kwie 07, 2020 22:28
no olej gromadzi się pewnie z tego czujnika wału spływa po bloku
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » śr kwie 08, 2020 11:10
Ciężko to namierzyć czy to z tego czujnika. A ten czujnik można zdiagnozować czy jest walnięty komputerem? i przy jego wymianie jest konieczna wymiana oleju? czy tylko się wykręca i nowy zakłada? posiada uszczelkę bo pewnie to poszło?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr kwie 08, 2020 22:03
czujnik wymieniasz bez problemu,jedna śruba i wychodzi i jest tam oring
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw kwie 16, 2020 18:02
A więc to leci nad przykręconym filtrem oleju i schodzi po filtrze do bloku kapie... Dodam że wymieniałem oring w chłodniczce 3 lata temu tylko leciało od góry wtedy teraz od dołu... lub może coś innego nie wiem sam?
