[mk4] Tunel rozprowadzenia nawiewu na nogi
- Auto: Golf 4 variant 1.9 tdi
- Silnik: Ajm
Witam,mam pytanie czy da się zamontować ten tunel rozprowadzajcego nadmuch na nogi kierowcy i pasażera bez demontażu deski ?
Po zdjęciu tunela stwierdziłem ostatnio jego całkowity brak z tad moje pytanie.
I jak on jest montowany nasuwany, wciskany,czy jak?
- wojooo
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
[mk4] Re: Tunel rozprowadzenia nawiewu na nogi
Niemożliwe że mógłbyś go nie mieć
może poprzedni właściciel mógł coś kombinować. Masz climatronic czy manuał?
![🤔](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f914.png)
- Silnik: Ajm
Climatronic jest niema napewno wymieniałem tunel i zauważyłem jego brak coś popatrzyłem na necie i mnie więcej wiem o co chodzi pytanie tylko czy zamontuje go po zdjęciu tunela bez ingerencji w deske
- Silnik: Ajm
Sprawdź czy nad pedałem gazu czy masz dwie rurki od nawiewu na nogi...jak nie to już jakiś amigo tam wsadził swoje łapy.Wymieniałem ostatnio nagrzewnice wiec pamietam co nieco...nawiew na nogi da się założyć bez ściągania deski
- Silnik: Ajm
Nie mam całego elementu jak wspomniałem a grzebal ktoś przy tunelu bo cały był zmasakrowany zaczepy połamane przypuszczam że podczas jego zakładania na te zaczepy od nawiewu mu to pewnie opadło czy cos i wywalił.
Ale dziękuję za pomoc najważniejsze że się da założyć bez prucia deski bo maj juz ten element z nawiewami.
- Silnik: Ajm
Wszystko udało się poskładać jak powinno od nadmuchu po same tunele oczywiście bez prucia deski.
Ale mam pytanie apropo climatronica mianowicie wtrybie econ wyłączając wszystkie kierunki nawiewow ale dmuchawa włączona to czy powinien dmuchać przednimi kratkami czy nie?
Bo umie pomimo wyłączenia dmucha centralnymi kratkami a żadnych byków climatronic nie zgłasza
wszystko zależy jaka jest ustawiona temperatura, jak jest zewnętrzna temperatura i czy na czujnik nasłonecznienia pada światło.
