mam następujący problem, otóż tydzień temu z powodu braku benzyny stanął mi samochód (jeżdżę na LPG i nie skontrolowałem stanu paliwa
pzdr
zawsze był odpalany na Pb i od razu przełączany na LPGherflik95 pisze:jest jeszcze jedna sprawa jak jeżdzisz duzo na gazie a na bezyne zadko przełaczasz to zapieka sie wtrysk.
w którym jest miejscu (silnik ABU) ? dostęp jest trudny, potrzebny kanał, czy da radę bez tego ?herflik95 pisze:odkreć filtr paliwa i jak go przechylisz bedziesz widział czy leci z niego czyste paliwo czy syf. jak syf to wymienić
po południu posprawdzam, za 140 to pewnie zamiennik (jakiej firmy), jak się sprawuje ?Darkness_ozo pisze:zrób tak.Przekręć kluczyk na pozycje zapłonu.Pompki możesz nie usłyszeć żeby się upewnić otwórz maske i zdejmnij węzyk z wtrysku pierwszy od szyby jeśli przy przekeconym zapłonie nie będzie lecieć paliwo to poruszaj rozrusznikiem jeśli nadal nie będzie lecieć to pompka do wymiany.Miałem identyczny problem.Ona zaciera się z powodu braku paliwa.Nowa pompka to ok140zł.Znajduje się w bagażniku pod czarną pokrywą.Jeśli zdejmniesz z niej styki tzn brązowy i czarny kabelek i znowu podłączysz zadziała i będzie działac to zgaszenia silknika.A później to samo.Powodzenia....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
