1.4 mpi sonda lambda
Adaam06
Post autor: Adaam06 » wt kwie 28, 2020 07:56
Witam serdecznie.
Mam problem z sonda prawdopodobnie. Świeci mi się żółta kontrolka check engine. Podpialem kompa i wyskoczyły takie oto błędy:
017522/P1114 - czujnik 2 blok 1 za wielka rezystencja
016420/P0036 - obieg nagrzewnicy czujnika tlenu 2 blok 1
016414/P0030- obieg nagrzewnicy czujnika tlenu 1 blok 1.
Silnik 1.4 mpi, 2006r.
Stąd moje pytanie, ten silnik jak dobrze rozumiem ma dwie sondy.
Czy dwie są do wymiany? Czy jedna może powodować, że druga też wariuje?
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
marcin7x5
Re: 1.4 mpi sonda lambda
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 28, 2020 20:41
Sprawdź omomierzem ciągłość obwodu grzałki w sondzie.
Adaam06
Post autor: Adaam06 » wt kwie 28, 2020 21:43
marcin7x5 pisze:
W której? Tej w kolektorze czy w tej drugiej? :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 29, 2020 17:46
Masz napisane przecież blok 1... najczęściej właśnie ten układ wysiada w sondach...
Adaam06
Post autor: Adaam06 » śr kwie 29, 2020 19:15
marcin7x5 pisze:
Przepraszam, ale się aż tak nie znam...
To dlaczego jest raz, ze czujnik 1, a raz, że 2? Jak jest blok 1 to na 100% dotyczy pierwszej sondy tej w kolektorze?
Dzięki za doprecyzowanie
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
