Agresywne zużycie opon od środka- tylna oś
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Re: Agresywne zużycie opon od środka- tylna oś
Post autor: xlukasz12345x » ndz mar 15, 2020 15:26
Witam mam golfa 4 1.6 i z przodu w lewym kole od strony zewnętrznej zdziera mi opone , co może być przyczyną? Auto miało ustawiana zbieżność 20 tyś km temu , a także było sprawdzane zawieszenie i wszystko jest dobrze , ale opone nadal zdziera
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 15, 2020 16:19
a kąt pochylenia koła?
Gdybyś miał źle ustawioną zbieżność na jednym kole to auto nie będzie jechało prosto...ale może jechać prosto i jednocześnie ciąć dwie opony bo koła będą za bardzo zbieżne lub rozbieżne. To tak w ramach informacji...zbieżność to jednak nie wszystko
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » ndz mar 15, 2020 22:03
Miałem wszystko sprawdzane w serwisie w 3d i wszystko dobrze jest ale opone zdziera
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 16, 2020 19:41
Skoro znika bieżnik opony to jednak nie do końca jest geometria właściwie ustawiona.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn mar 16, 2020 22:37
albo coś jest wybite tuleje albo sworznie wahacza itp. często tuleje wahacza w czasie ustawiania geometrii jest ok jak dostaną opór w czasie jazdy to się rozjeżdżają. czy nie ma takiego efektu że jak dajesz gaz to auto ciągnie w lewo a jak hamujesz to ciągnie kierownicę w prawo?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 17, 2020 00:09
Czy jak kiera jest prosto to auto jedzie prosto?
Czy auto ściąga w którąś stronę?
Dwa pytania Kolegi muszkatobiasz
Jeśli na któreś z pytań odpowiedź brzmi "tak" - jechać jeszcze raz sprawdzenie zbieżności i kąta pochylenia koła (!! nawet jeśli ktoś powie, że tam nie ma regulacji)... najlepiej do innego zakładu niż poprzednio. Swoją drogą...wystarczy większa dziura aby ustawienia kół się poszły kochać. Przed ewentualnym ustawianiem sprawdzić dokładnie luzy na zawieszeniu i maglownicy.
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » pn maja 11, 2020 21:32
Proszę o ocenę zbieżności czy jest dobra
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » pn maja 11, 2020 21:33
Proszę o ocenę czy zbieżność jest dobra
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » wt maja 12, 2020 15:46
I jak pomoże ktoś?
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » śr maja 13, 2020 18:15
Proszę o radę
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr maja 13, 2020 23:19
no niby mieści się w normie według tych danych co tam są,a dlaczego pytasz?
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » czw maja 14, 2020 07:43
Bo zdzieralo mi przednią opone z lewej strony od zewnątrz
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt maja 15, 2020 21:28
możliwe że jest trochę inne pochylenie kół ale zrobił bym zbieżność całkowitą bliżej zera lub delikatnie rozbieżny
toperz69
Auto: 4 variant
Silnik: ASZ
Post autor: toperz69 » sob maja 08, 2021 17:13
xlukasz12345x pisze:
i jak udało się rozwiązać problem ???
mam podobną sytuację tyle ża zbiera mi prawą oponę z przodu od zewnątrz ,
przetrzepane zawieszenie( u mechanika , i na stacji diagnostycznej) ,
spawdzona geometria wszystko w normie
ktoś ma jakiś pomysł???
toperz
