Golf 4 1.4 16V przerywa, spalanie 40l/100km pomocy
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
kisza
Post autor: kisza » sob maja 16, 2020 18:11
Witam forumowiczów,
SZUKAM POMOCY
Golf 4 1.6 16V AKQ
Auto podczas ruszania czy też jazdy nie zależnie od odbotów przerywa jakby nie palił na jeden gar czy też nie dostawał paliwa. Strasznie szarpie najbardziej około 2-2.5 tys obrotów. Na wyższych 4tys także ale już mniej.
Autotko odpala od strzała za każdym razem.
Na biegu jałowym brak problemu chodzi i wkręca się jak należy. Jazda na wstecznym max 40kmh też brak szarpania.
Dodatkowo auto nie zależnie czy jest na jalowym czy też jedzie do przodu splanaie pokazuje rzędu 40-48 litrow na 100km
Brak błędów w ECU.
Co zostało sprawdzone wymienione:
Przepustnica wymieniona i zaadaptowana, kable i cewka brak przebicia, nowe świece, kompresja 12.5-13, egr zaślepiony, szczelność dolotu, rozrząd sprawdzony, ABS czujniki sprawdzone. Lambda pokazuję wartości w normie na vcds, ciśnienie paliwa 2.5-3 barów, nowy filtr paliwa, wtryski sprawdzone i są OK, filtr powietrza nowy.
Może ktoś miał podobny przypadek i coś podpowie.
Dzieki serdeczne
marcin7x5
Re: Golf 4 1.4 16V przerywa, spalanie 40l/100km pomocy
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 17, 2020 10:25
Skoro wszystko sprawdziłeś z tego co jest potrzebne do zapalenia mieszanki w cylindrze to pozostaje tylko to co steruje tym procesem czyli ecu silnika.
Przewody i cewkę wymieniałeś czy tylko sprawdzałeś?
U mnie było kiedyś tak że na biegu jałowym i do ok 2000 obr silnik pracował równo a powyżej przerywał. Winnym okazał się przewód zapłonowy, który w efekcie awarii doprowadził do wypalenia gniazda w cewce.
kisza
Post autor: kisza » ndz maja 17, 2020 16:16
Kable najpierw sprawdziłem a wczoraj podmieniłem wraz z cewką i nic się nie zmieniło. Znajomy mówił że u niego był problem ze skrzynią biegów i też mu szarpał ale nie miał takiego spalania jak ja. Wczoraj spuściłem olej i faktycznie opiłków milion jakby synchronizator. Ale czy to może być przyczyną zwłaszcza przy takim spalaniu 40litrow na 100km.
Post autor: grg474 » ndz maja 17, 2020 20:36
kisza pisze:
czy to spalanie to na liczniku? A licznik to immo2? Jak tak to tym akurat się nie przejmuj, bo na jałowym pokazuje ostatnie zapamiętane (w liczniku immo 2)
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
kisza
Post autor: kisza » ndz maja 17, 2020 20:56
grg474 pisze:
kisza pisze:
Czyli spalanie nie wnikać??? Nawet po resecie komputera czy odłączeniu baterii??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 17, 2020 22:39
Przelicz sobie faktyczne spalanie między jednym a drugim tankowaniem-najlepiej do pełna. Warto jeszcze sprawdzić co widzi ecu silnika z czujnika temperatury wody.
kisza
Post autor: kisza » pn maja 18, 2020 21:59
marcin7x5 pisze:
Chciałbym ale autem nie da się jeździć.... Zakupiłem ecu na podmiankę czy trzeba kodowac immo. Czy pójdzie tylko podmianka i ruszy??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 19, 2020 10:39
Trzeba chyba że masz, w ecu wyłączone
kisza
Post autor: kisza » ndz maja 24, 2020 22:39
marcin7x5 pisze:
ECU podmienione i zsynchronizowane niestety nie pomogło. Zostało znaleźć druga skrzynie biegów i spróbować czy to nie to.... Bo wszystko inne już chyba sprawdzone.
kisza
Post autor: kisza » wt maja 26, 2020 06:39
Witam serdecznie,
Problem rozwiązany okazało się że uszkodzona była skrzynia biegów. Najmniej podejrzana część bo ani nie hałasowała biegi wchodziły idealnie.
Problem rozwiązany temat do zamknięcia.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 27, 2020 19:53
Wymieniałeś skrzynię czy tylko zastąpiłeś nity śrubami..?
kisza
Post autor: kisza » sob cze 13, 2020 21:17
marcin7x5 pisze:
Skrzynie została wymieniona bo stara nie byłem pewien czy będzie ok.
Wróć do „Techniczne”
