[TDI VP] Gwałtowne spadki mocy zaraz przed załaczeniem turbiny.
Witam. Możliwe że był już temat. Ale go nie znalazłem. Proszę o pomoc. Golf 4 1.9 tdi alh 90km. Otóż. Podczas jazdy na 4 biegu ok 2tys obrotów. Silnik gwałtownie stracił moc na 2 sekundy po czym chodził normalnie. Później podczas jazdy szarpalo wtedy gdy turbina miała się zalączyc. Czyli jakieś 1400obr.. nieważne który by to nie był bieg.. 1,2,3 czy 4. Pomyślałem że się zmienna geometria przytarla. Odlaczylem wezyk od gruszki nie zaslepiajac go. Auto nie miało mocy- normalne. Chodził przez pewien czas tak jak powinien przy odlaczonej turbine. Do czasu. Gdy znów się zaczęło szarpanie.. gdy było by to turbo też mogą być takie objawy prz y odlaczonej? Czy to turbo do czyszczenia czy do regeneracji? Może coś innego. Powiem że ostatnio jakieś 30tys km temu. Były wymieniane uszczelki pod nastawnikiem pompy. Bo sparcialy I cieklo. Samochód bardzo potrzebny na już. Jeżdżę długie trasy. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam!
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[TDI VP] Re: Gwałtowne spadki mocy zaraz przed załaczeniem turbiny.
na turbo to nie wygląda problem będzie z paliwem lub jego sterowaniem
- areczek0000000
Jak jest problem z turbiną,lup z jego sterowaniem to turbo odcina i wtedy nie ma mocy,a na pewno nie szarpie.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Problem rozwiązany. Przetarty kabelek od elektrozaworu na pompie.
