Stuki przy kierownicy
Witam, od pewnego czasu słyszę stuki na kierownicy jak przejadę przez dziury (taki dźwięk dzwonienia kluczy). Oprócz tego na postoju jak kręci się kierownicą to jest wyczuwalny lekki stuk dochodzący z okolic kierownicy. Byłem na diagnostyce zawieszenia, mechanik sprawdził całe zawieszenie i wszystko ok, moje podejrzenia padły na krzyżak drążka kolumny kierowniczej ale mechanik to od razu wykluczył (ściągnął osłonę przy pedałach i zobaczył). Przekładnia z pompą wymieniana 4 lata temu, wycieków nie ma, mechanik powiedział ze jest lekki luz na przekładni ale dźwięki dochodzą przy kierownicy. Nie mam pojęcia co to może być i jak się za to zabrać. Proszę o pomoc!
Re: Stuki przy kierownicy
Ściągnij z kierownicy poduszkę powietrzną i zobacz, czy Ci się czasem nie skruszyły plastiki na haczykach od poduszki, które wchodzą w kierownicę (te zaczepy). Łatwo to sprawdzić, podczas dzwonienia, stukach trzymaj poduszkę kierownicy i zobacz czy ustanie
Sprawdziłem to i jak docisnę mocno kierownice na dziurach to dzwonienia nie ma.
