[mk4] Skutki jazdy na suchym bagnecie.
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Ostatnio zrobiłem sporo kilometrów i całkowicie zapomniałem o oleju. Wracają dwa dni temu do domu na rondzie zaświeciła się "lampa Alladyna" i napis "Check level oil", po opuszczeniu ronda komunikat znikł. Dojechałem do domu, silnik ostygł i sprawdzam poziom a tam nic, susza, bagnet suchy. Dolałem 1,2l (tyle miałem) stan teraz jest prawie na środku tolerancji. Czy moim zaniedbaniem zaszkodziłem silnikowi ? Silnik działa jak działał, nie zauważyłem coś niepokojącego.
Golf 4 1.6 sr
Golf 4 1.6 sr
[mk4] Re: Skutki jazdy na suchym bagnecie.
To że nie wskazuje poziomu na bagnecie nie oznacza że oleju brak w silniku. Coś tam jeszcze jest w silniku. Pytanie jak długo i w jakim stylu jeździło auto ze zbyt niskim poziomem oleju.. jeżeli nie pojawiły się żadne odgłosy w pracy silnika do tej pory to nic mu nie powinno się stać.
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Natomiast dziwne jest to,że skoro ma czujnik poziomu,kontrolka nie zaświeciła się jak na bagnecie było minimum a zaświeciła się na nierównościach i zgasła pomimo za niskiego poziomu.
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Nie zauwazyłem żadnych niepokojących odgłosów, ale mogę się mylić. Silnik nie był żyłowany, max 3k obrotów bo 100-konnym silnikiem nie poszaleje. Nie mam pojęcia jak długo tak jeździłem. Znalazłem wyciek oleju, wyciek jest przez pokrywę zaworów.
Na co mam zwracać uwagę by upewnić się, że z silnikiem jest wszystko OK ?
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Ja tu tylko w jednej sprawie.
Niech wskazówka czasem ujrzy z bliska czerwone pole to jakoś "poszalejesz" tym 1.6.
Majster, moc bierze się z obrotówgrzechotek pisze: ↑śr cze 24, 2020 19:15Silnik nie był żyłowany, max 3k obrotów bo 100-konnym silnikiem nie poszaleje.
Jeździj dalej i systematycznie obserwuj kulturę pracy silnika. Sprawdzaj stan oleju częściej i przede wszystkim usuń wyciek.
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Mam tego Golfa już prawie 3 lata i raczej nigdy nie byłem na czerwonym polu. Z tego co pamiętam to może kilka razy byłem za 5k.Garrison pisze: ↑śr cze 24, 2020 21:16Ja tu tylko w jednej sprawie.
Majster, moc bierze się z obrotówgrzechotek pisze: ↑śr cze 24, 2020 19:15Silnik nie był żyłowany, max 3k obrotów bo 100-konnym silnikiem nie poszaleje.Niech wskazówka czasem ujrzy z bliska czerwone pole to jakoś "poszalejesz" tym 1.6.
W atmosferycznej benzynie to przy 3000 obr to pewnie jest coś koło 60 koni. Także re 100 koni to trzeba szukać na czerwonym polu. Trzebaby kuknac w wykres mocy ale hamowni nie z tego co podaje producent. Benzynowy silnik raczej ma małe i liche panewki więc ja bym go nie dusił na niskich obr jak diesla.
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Widziałem wykres z hamowni mojego silnika i przy 5,5k krzywa leci w dół, czyli kręcenie na czerwone pole nie ma sensu. Biegi zmieniam przy 3k, a jak jadę to staram się nie schodzić poniżej 2,4k - wyczytałem w internecie kiedy kupiłem golfa. Źle robię ?wesol pisze: ↑czw cze 25, 2020 10:11W atmosferycznej benzynie to przy 3000 obr to pewnie jest coś koło 60 koni. Także re 100 koni to trzeba szukać na czerwonym polu. Trzebaby kuknac w wykres mocy ale hamowni nie z tego co podaje producent. Benzynowy silnik raczej ma małe i liche panewki więc ja bym go nie dusił na niskich obr jak diesla.
Obroty tak między 2400 -3600 to trzymam w swoich TDI. Nawet jak jadę tak może nie jakoś agresywnie aenpopridtu sam nie z dzieciakami to spokojnie 4000-4100 dochodzi i zmiana bieg.
W benzynie to przy 2400 to szkoda panewek i sworzni tłokowych bo zaraz będziesz słyszał jak stukają.
Bez przesady. 2500-3000 obr to zakres gdzie te benzyny palą najmniej. Co innego płynna jazda w tym zakresie obrotów a co innego ostre przyspieszanie. Te 3000 obr to ok 90km/h na 5 biegu przecież.
Wierz mi że panewki dostaną po tyłku nie jak ktoś będzie jechał 2100 obrotami na 3 biegu tylko z obrotami nawet nieco wyższymi np 2400-2500 ale na biegu ostatnim pod minimalna górkę. Zresztą co tu dużo mówić jak ktoś jeździ i 90 km/h na ostatnim biegu i powiedzmy 160 km/h też na tym samym biegu. Na zegarach zazwyczaj jest na 80km/h taka czerwona kropka co mówi że od tej prędkości powinno się wrzucać bieg bezpośredni czyli zazwyczaj bieg czwarty.
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Mam jeszcze pytanie w związku z utratą oleju. Podczas wymiany uszczelki pokrywy zaworów zauważyłem, że uszczelka pod odmą była bardzo zniszczona. Czy też może to być przyczyną wycieku oleju ? Czy analiza spalin wykaże, ze silnik mi spala olej ?
Podwyzszone weglowodory czyli HC moga wskazywac na spalanie oleju . Jednak taki sam efekt daje zuzyty kat, nieszczelne zawory. Mysle, ze obserwacja na bagnecie to pierwszorzedny podglad czy silnik olej bierze.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
