Witam. Zakupiłem Golfa 6 z silnikiem 1.6 Multifuel. Przebieg 106kkm. Mam parę pytań, a że wcześniej jeździłem Volvo nie bardzo ogarniam VAG.
Kwestia pierwsza:
Czuć na jałowym lekkie poszarpywanie silnika-znika gdy włączę klimę lub jadę. Cewka podmieniana i to samo. Na razie będę wymieniać jeszcze świece. Jakieś pomysły gdzie dalej szukać?
Kwestia druga:
Wyposażenie. Mam grzane fotele itd, ale brakuje mi dwóch rzeczy. Radio RCD310 (radio,CD,AUX). Chciałbym jakoś dorzucić USB. Jak to zrobić? Może jakiś emulator zmieniarki z aliexpress czy coś takiego? Dodatkowo w lusterkach widzę kształty, gdzie mogą być lampki podświetlenia koło drzwi- wystarczy, że je zamontuję i będą działać?
Kwestia trzecia:
Diagnostyka komputerowa i adaptacje. Czy wystarczy chiński Delphi, czy jest jakiś specjalny VCDS (chińska budżetówka) godny polecenia?
Dzięki za odpowiedzi
Kupiłem Golfa 1.6 MPI. Teraz upgrade wyposażenia i usunięcie usterek
Kepasa3000
Re: Kupiłem Golfa 1.6 MPI. Teraz upgrade wyposażenia i usunięcie usterek
Ten silnik tak ma że na wolnych obrotach troche szarpie, aby to zlikwidować trzeba wgrac nowszy soft zeby podniósł obroty. Ale to w serwisie VW.
W tym radiu nie da się dołożyć usb. Z lampkami w lusterkach to nie takie proste.. wystepowało to z wersji ze skladanymi lustrami... trzeba mieć odpowiadnie sterowniki w drzwiach i zakodować i wiązkę.
Wystarczy vcds kupisz...
Poczytaj o zmieniarce cyfrowej Yatour. Mam ją u siebie, tyle że w Golfie IV z radiem Rhapsody.Kepasa3000 pisze: ↑czw wrz 05, 2019 12:52Radio RCD310 (radio,CD,AUX). Chciałbym jakoś dorzucić USB. Jak to zrobić?
Zgodnie z tym linkiem powinna być kompatybilna z RCD.
http://www.ycarlink.com/ns_1_594.htm
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Myślę że lepsze rozwiązanie https://wefa.pl/mat06 pisze: ↑pt lip 10, 2020 23:18Poczytaj o zmieniarce cyfrowej Yatour. Mam ją u siebie, tyle że w Golfie IV z radiem Rhapsody.Kepasa3000 pisze: ↑czw wrz 05, 2019 12:52Radio RCD310 (radio,CD,AUX). Chciałbym jakoś dorzucić USB. Jak to zrobić?
