Błąd stały: 17570-czujnik temeratury paliwa
krzyhco
Post autor: krzyhco » ndz lip 26, 2020 13:40
Witam wszstkich serdecznie.
Posiadam golfa iv 1.9tdi 110km.
Moj problem polega na tym ze wyswietla mi sie błąd na vagu 17570 czujnik temperatury paliwa, zwarcie do masy, brak osprzetu/nie zwiazane ze sprzetem. Przy rozruchu wicać że lubi sobie zakopcić.
Wymienilem czujnik w pompie na nowy boscha lecz nic to nie dało, błędu nadal nie da sie skasować. Pomierzylem rezystancje i czujnik jest sprawny tak samo stary jak i nowy. Odpiełem kostke od kompa i od pompy przejscia na pinach sa nie ma zadnych zwarć wiec instalacja oki. Miałby ktoś może jakiś pomysł?? Pozdrawiam
michaf1994
Re: Błąd stały: 17570-czujnik temeratury paliwa
Post autor: michaf1994 » pn lip 27, 2020 07:45
Instalacja oki jak pomierzysz też czy któryś kabel nie jest uszkodzony, a nie tylko czy nie mają zwarcia.
krzyhco
Post autor: krzyhco » pn lip 27, 2020 10:03
Pisalem przeciez ze sprwadzalem na pinach i maja przejscia :-(
michaf1994
Post autor: michaf1994 » wt lip 28, 2020 08:25
Źle zrozumiałem, używaj przecinków, będzie łatwiej czytać :-) Sprawdź czy piny są ok - nie są zaśniedziałe, nie rozchodzą się - miałem kiedyś sytuację, że wszystko niby ok, a pin w kostce ECU nie łączył - wnętrze pinu nie dolegało do igły z ECU. Zweryfikuj jeszcze rezystancję przewodów - powinna być bliska 0. Sprawdź bloki pomiarowe, może część nie jest od tego auta? Tu masz mniej więcej jak go zweryfikować czy jest ok:
https://www.youtube.com/watch?v=WqenG0L0SEY
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
