Niedziałające oświetlenie wewnętrzne
kuba130000
Auto: Golf IV 1.4
Silnik: AKQ
Post autor: kuba130000 » pn wrz 07, 2020 19:47
Cześć.
Zauważylem dzisiaj, że w moim Golfie nie działa w ogóle oświetlenie wewnętrzne, ani z tyłu ani z przodu. Nie działają kopertówki w drzwiach, nie działają lampki pod osłonami przeciwsłonecznymi, nie działa nic. Cały czas oświetlenie działało normalnie, nie zmieniałem też nic w aucie, radio, etc bez zmian.
Ręczne włączenie też nic nie daje - światła nadal nie świecą.
Brzęczyk od świateł działa normalnie, wszystkie microswitche w drzwiach też działały wcześniej normalnie (więc wnioskuję, że to nie problem ze switchami w zamkach drzwi, poza tym nie działają też żarówki ręcznie włączane takie jak te do makijażu :hmm: )...
Sprawdzałem bezpiecznik nr 14 (to ponoć on odpowiada za oświetlenie, ale odpowiada też za centralny zamek który cały czas dziala normalnie).
Pod komputerem brak błędów w module komfortu (są jedynie stare błędy dotyczące przełączników szyb, ale to pewnie nie ma nic wspólnego, bo te błędy są już od dawna).
Spotkał się ktoś z Was z takim czymś? Może jakieś inne bezpieczniki sprawdzić? Nie wiem co z tym robić, bo nocą kiepsko bez jakiegokolwiek oświetlenia :banghead:
ArdKeeN
Re: Niedziałające oświetlenie wewnętrzne
Post autor: ArdKeeN » pn wrz 07, 2020 20:24
Na 100% to wina modułu komfortu. To właśnie on jest odpowiedzialny za oświetlenie wewnątrz auta. Jakie dokładnie są tam błędy? W moim przypadku w jednej borze nie było żadnego błędu, a w drugiej już był. W obu przypadkach wziąłem moduł na stół i z bliska można było zobaczyć zimne luty. Po poprawieniu lutownicą łączeń, wszystko pięknie działa. Polecam zacząć od tego.
Post autor: grg474 » pn wrz 07, 2020 21:27
nie sprawdzaj bezpiecznika 14 tylko go wymień. Jak to nie pomoże to albo jest zwarcie w którejś żarówce albo komfort
kuba130000
Auto: Golf IV 1.4
Silnik: AKQ
Post autor: kuba130000 » wt wrz 08, 2020 12:18
grg474 pisze:
Wyjmowałem wczoraj ten bezpiecznik, był cały. Po jego wyjęciu przetaje działać centralny zamek z pilota, więc jest dobry.
No ale dzisiaj oświetlenie zaczęło działać, więc pewnie coś jest nie tak z modułem komfortu. Jak się powtórzy to go wyjmę i zobaczę, może faktycznie są zimne luty. No chyba, że to jednorazowy wybryk :hmm:
Dzięki panowie za odpowiedzi :pub:
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » śr wrz 09, 2020 09:46
Mam podobny problem z oświetleniem wnętrza, raz działa raz nie działa. Pewnie trzeba sprawdzić moduł komfortu, ewentualnie przeczyścić go, bo mokły kable zaśniedzieć.
kuba130000
Auto: Golf IV 1.4
Silnik: AKQ
Post autor: kuba130000 » czw wrz 10, 2020 12:40
Na początku w ogóle nie świeciło nic, teraz raz działa a raz ciemność.
Więc trzeba się dobrać do modułu komfortu.
michaf1994
Post autor: michaf1994 » czw wrz 10, 2020 13:22
Może najpierw rozdzielmy:
- nie działa po otwarciu drzwi - najszybciej mikrostyk
- nie działa żadna lampka nawet na stałe jak się zaświeci - do sprawdzenia: bezpiecznik 6, 14, 37, moduł komfortu w przypadku elektrycznych szyb - jeżeli nie ma bezpiecznika 6 i 37 nie przejmuj się, widocznie masz wersję na 1C modułu.
sproket29
Post autor: sproket29 » wt paź 27, 2020 23:16
U mnie były zimne luty w module komfortu na dużym przekaźniku .Po przelutowaniu nastała jasność
