Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Qto » czw wrz 24, 2020 10:07
Będę dzisiaj aktywował szybki z pilota w 3D z szybrem na komforcie 1J.
Szyber też można aktywować (jeśli tak, to jakie adresy na jakie wartości trzeba zmienić), będzie działał z automatu po aktywacji szyb czy w ogóle nie da się tego zrobić?
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » czw wrz 24, 2020 10:19
Chrzanek` pisze:
śr wrz 23, 2020 11:54
mat06 pisze:
wt wrz 22, 2020 22:34
Chrzanek` pisze:
wt wrz 22, 2020 13:44
Okejo, dziękuję bardzo :) Po zmianie licznika na pewno będzie działać, do momentu jak ponownie odepnę pewnie akumulator.
Ale do tego czasu mam nadzieję, że już zmienię sobie radio na te właściwe. Czyli albo nowy chińczyk 2DIN, albo jednak MFD, ale jeszcze się zastanawiam :p
Zachowaj wygląd OEM+ i nie ładuj żadnych chinoli, bo autko ogólnie robi robotę i szkoda to psuć. Wrzucaj MFD, albo jeśli niekoniecznie 2DIN, to Rhapsody - jest trudne do znalezienia, ale gra bardzo fajnie i wygląda przyzwoicie. Taki mały rarytas, bo MFD w sumie może mieć każdy. Do tego Yatour i masz nowoczesne radio :bajer:
Ogólnie pomysł z tym licznikiem nie wypalił, bo zapomniałem wspomnieć, że auto ma zmieniony silnik i przez to również sterownik silnika..
Więc na chłopski mój mały rozum, odczytuję to jako brak ciągłości oryginalności stąd radio nie chce się odkodować samo :jezor:
Ale podmieniłem i nie trybi :D Więc na razie musi wystarczać dźwięk wydechu :food:
Z wyglądem oem trafiasz do mnie na sto procent, bo chodzi z mną MFD bardzo długo. Myślę, że pewnie i tak pójdę w oryginalność.
Granie mam przyjemne, bo auto w wersji wyposażeniowej jest Highline, miało oryginalnie zestaw głośnomówiący, więc mam głośniki z tyłu
i jak do tej pory bardzo zadowolony byłem właśnie z nagłośnienia w tym aucie. Niby tylko głośniki z tyłu, ale słyszę różnicę..
Już MFD + wymiana głośników na jakieś sensowne zaczyna robić robotę a nie szarpie finansowo.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » czw wrz 24, 2020 10:21
Koledzy. Kolega z forum ma coś takiego (chodzi o test wszystkich kontrolek), resztę mam.
Przekazal mi, że w moim liczniku 1J5 920 846C nie da rady tego zrobić a jedynie w niektórych licznikach passka B5 oraz w licznikach R32 ze wzgledu na juz nowsze oprogramowanie. Nie to, że mu nie wierze bo wierzę, ale być może jest jakiś kozak co jednak rozkminił system dla innych liczników?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw wrz 24, 2020 11:01
G0 Karcio pisze:
Ta modyfikacja jest możliwa jedynie w licznikach z softem 503, czyli właśnie R32, albo Passaty po lifcie. Poza R32 każdy licznik w Golfie ma soft 501. Od 2 lat, gdy pokazał się ten patch na soft 503, nikt takiego patcha nie zrobił na 501, więc już raczej nie zrobi, bo jest to chyba technicznie niewykonalne.
Dodam jeszcze, że ten patch nie został oficjalnie wydany przez autora, bo jest w nim błąd dotyczący kontrolki świec żarowych i do końca nie wiadomo, czy nie niesie za sobą jeszcze innych problemów.
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » czw wrz 24, 2020 19:05
Hej, będę zabierał się za wymianę dolnych zawiasów w drzwiach przednich i kupiłem używki bez luzow. Wyczyszcze je i jakim smarem je nasmarowac?
myszazro
Post autor: myszazro » pt wrz 25, 2020 08:01
Ja psikam ptfe
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz wrz 27, 2020 17:19
mat06 pisze:
Owszem, gra może i lepiej niż Gamma ale dopiero po wymianie głośników na ciut lepsze. Na starych, fabrycznych praktycznie nie słyszałem różnicy między Gammą a Rhapsody ;)
The quieter you become, the more you are able to hear...
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz wrz 27, 2020 17:32
vwarek pisze:
mat06 pisze:
Ja odczułem różnicę natychmiastowo - na pewno jest dużo lepszy bass. Może Twoje głośniki były już w słabym stanie :)
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz wrz 27, 2020 17:40
Bardzo możliwe, na nowych różnica jest znaczna. O wiele lepiej to brzmi teraz.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz wrz 27, 2020 18:08
I jest jeszcze jedna zmiana w stosunku do Gammy, na FULL FISie wyświetla się informacja o poziomie głośności ;)
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz wrz 27, 2020 19:38
Full FIS-a się jeszcze nie dorobiłem, priorytetem było Webasto ;)
bartek2191081@onet.p
Auto: VW Bora
Silnik: AZD
Post autor: bartek2191081@onet.p » ndz wrz 27, 2020 20:54
Ponowie możecie pokazać swoje dekory, jak u was wyglądają plastiki, ktoś ma może coś,customowego, albo ładnie wyglądająca seria ?
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » ndz wrz 27, 2020 21:13
vwarek pisze:
Webasto dobra rzecz pół godzinki pilotem czy na timerze włączam i 90 na blacie szyby suche w środku milutko 😁👊
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz wrz 27, 2020 22:10
Tygrysq pisze:
Otóż to, wychodzisz i patrzysz, jak sąsiad skrobie szyby a Ty wsiadasz do ciepłego i nawet motor od razu po odpaleniu spada na normalne obroty, zero ssania ;)
bartek2191081@onet.p pisze:
Seria, okropne są (według mnie ;) ) te drzewnianopodobne wstawki. Na pewno będą przerabiane ale jeszcze nie wiem czym okleić :)
Wróć do „Kąciki”
