Wytarty wałek a pompowtrysk
Muri80
Re: Wytarty wałek a pompowtrysk
Post autor: Muri80 » pt wrz 25, 2020 11:16
Oczywiście ze sprawdzę. Zadałem pytanie czy Jest taka możliwość zeby wytarty wałek powodował takie wskazania pompowtryskow. Twoja odpowiedz w niczym mi nie pomogła.
Muri80
Post autor: Muri80 » pt wrz 25, 2020 11:51
Oczywiście ze sprawdzę. Zadałem pytanie czy wytarty wałek może powodować takie wskazania pompowtryskow? Twoja odpowiedz w niczym mi nie pomogła.
wesol
Post autor: wesol » pt wrz 25, 2020 16:46
Troszkę głupie pytanie. Skoro wytarta jest krzywka to też nie dusi odpowiednio na pompke to logiczne że wydajność pompki też idzie mocno w dół.
Adamm
Post autor: Adamm » pt wrz 25, 2020 20:31
wesol pisze:
z tym, że z mojego doświadczenia najczęściej i najbardziej wycierają się krzywki od szklanek ;) niemniej wpływa to na korekcje pompek
wesol
Post autor: wesol » sob wrz 26, 2020 03:15
Tak bo od napędu pompek jest dźwigienka z rolka. Ale i rolka się w tej dzwigience psuła a to niestety niszczylo krzywkę walka. Co by się nie spsulo to zmniejsza się wydajność pracy na danym garze.
Muri80
Post autor: Muri80 » sob wrz 26, 2020 19:43
Bardzo dziekuje za odpowiedzi. W poniedziałek wyjmuje wałek ciekaw jestem w jakim jest stanie.
Muri80
Post autor: Muri80 » ndz paź 11, 2020 15:13
Witam serdecznie . Wałek wymieniony szklanki panewki auto jeździ jak nowe , zero dymu pali elegancko. Ale jest jeden problem. Nalalem oleju 3/4 stanu przejechałem 600km a na bagnecie mam 1 centymetr ponad stan. Co może być przyczyna?????
Muri80
Post autor: Muri80 » ndz paź 11, 2020 16:20
Dodam jeszcze ze ściągałem paliwo ze zbiornika i było ciemne . Podejrzewam pompę vacum.
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 11, 2020 20:05
Może być tzw simering w tandemie. Zależy czy luk czy Bosch są różnej wielkości. Czasem pomaga nawet rozebranie, wyczyszczenie oski papierkiem 2000.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
