Mam dość nietypowy problem może ktoś się kiedyś z tym spotkał, przeszukałem internet ale też nie znalazłem żadnej wskazówki a mianowicie przy załączeniu świateł cofania zapala mi się z przodu lewa postojowka od kierowcy, pewnie bym się tym nie przejmował gdybym nie miał podłączonych do tej postojówki świateł dziennych które rzecz normalna podczas cofania się wyłączają, sprawdziłem kable wtyczki masę, wydaje się być wszystko w porządku, niestety brak mi kolejnych pomysłów, ktoś pomoże?
Światła wsteczne a postojówka
Re: Światła wsteczne a postojówka
Czym sprawdzałeś kable? Miernikiem czy na oko? Musi być gdzieś zwarcie instalacji ...
Miernik,omomierz w rękę i we wtyczce od postojówki sprawdź czy jest zwarcie pomiędzy kabelkami, zwarcie do masy lub do plusa, potem musisz sprawdzić pomiędzy wtyczką a np czujnikiem biegu wstecznego....
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Co się dzieje z tylną lewą postojówką? Bo jest ona połączona z przednią... I co się dzieje kiedy dodatkowo wlaczysz awaryjne lub stopy?
Sprawdź masę w tylnej lewej lampie.
