Brak prądu na 3-cim cylindrze
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Witam.
Posiadam golfa 4 1.8t 99r. Jakiś czas temu po odpaleniu zaczął nierówno chodzić i drgać. Przy dodawaniu gazu szarpał i był całkowicie bez mocy. Okazało się, że nie działa cewka, lecz po zamianie miejscami i podłączaniu nowej nadal był ten problem. Nie ma w ogóle prądu na 3cim cylindrze. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów, zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika wszystko w porządku, został jedynie smród jakby coś się przepalało. Raz ten prąd jest, raz go nie ma. Dwóch elektryków nie chciało się podjąć roboty. Komputer do naprawy czy jakieś inne pomysły?
Re: Brak prądu na 3-cim cylindrze
Jeżeli masz te palcocewki na każdej ze świec to albo wiązka elektryczna jest uszkodzona albo ecu silnika pada.
Jeśli wyjdzie na to, że jednak ecu silnika to jaki to może być koszt?
To zależy co i gdzie znajdziesz. Czu z immo czy bez immo będzie oraz czy potrafisz zakodować lub przelutować kość. Może wystarczy najpierw zajrzeć w podszybie czy nic tam nie zgniło lub nie zaśniedziało...
Tak trzeba będzie zrobić, bo patrzyłem tak z zewnątrz na razie to widać, że było zalane kilka razy
Dzisiaj doszedł błąd sondy lambda. Nie wiem czy to moze miec cokolwiek wspolnego z tym, ze odcina czasami iskre w 3 cylindrze. Raczej nie
Raczej to masz problem z elektryką. Albo masz zwarcie albo sieje ci po ECU...
Zdechł Ci moduł zapłonu, który jest na obudowie filtra powietrza.
Gran Turismo Iniezione
@przemal
Teraz niby chodzi normalnie, ale dziwnie odpala. Mega kopci a do tego podczas stania na swiatlach mi zgasl. Kiedy przyspieszam to brak mocy i szarpanie, a czasami jak jafe np na 3-ce na niskich obrotach to wciskajac pedal gazu nawet nie reaguje i dopiero po zredukowaniu na 2 idzie.
Wlasnie zauważyłem, ze olej wycieka skads
