[mk4] Uszczelka dachu + pasy bezpieczeństwa
Golfer4
Post autor: Golfer4 » sob paź 24, 2020 15:42
Cześć!
Chciałem Was zapytać o uszczelkę wskazaną na zdjęciu. Czy ona powinna być taka zmechacona, czy to jest kwestia tego, że jest już stara / brudna? I drugie pytanie czy jakoś specjalnie ją myć, czy po prostu przetrzeć namoczoną szmatką i oczyścić pędzelkiem, potem na sucho i czy można ją potraktować takim samym silikonem jak te uszczelki od drzwi, które są w dobrym stanie?
Drugie pytanie dotyczy pasów bezpieczeństwa. Problem tkwi w tym, że dosyć słabo się zwijają i trzeba im pomagać. Trochę czytałem w necie i kilka osób pisało, że warto nasmarować pasy plakiem do plastików albo silikonem (czy ten do uszczelek w spray'u będzie ok?). Czy macie z tym jakieś doświadczenia?
Mam dokładnie taki silikon w spray'u: https://k2.com.pl/produkty/k2-sil-300-ml
Craash
[mk4] Re: Uszczelka dachu + pasy bezpieczeństwa
Post autor: Craash » pn lis 02, 2020 14:28
Uszczelka wygląda jak najbardziej ok. Możesz ją wysmarować, ale będzie wyglądała jakby była brudna.
Co do pasów to chyba nie jest to najlepszy pomysł. Wszystko wsiąknie w pasy i będzie brudziło ubrania.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Golfer4
Post autor: Golfer4 » pn lis 02, 2020 22:21
Dzięki za odpowiedź.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
