[mk3] jakie są skutki zepsucia pompy wodnej??
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » wt paź 17, 2006 19:56
jw i jeszcze jakie są objawy gdy padnie??
Golf to Golf. Niemiecka prostota i solidne wykonanie. Może nie ekscytuje, ale można na nim polegać.
PawelP
Post autor: PawelP » wt paź 17, 2006 19:59
zaczyna się pewnie od głośniejszej pracy, później może mieć wycieki itd
a czemu pytasz o pompę wodną?
adix
Post autor: adix » wt paź 17, 2006 20:01
a jak przestanie działąć, to pewnie brak obiegu wody, a co za tym idzie brak chłodzenia silnika potem przegrzanie go.
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » wt paź 17, 2006 20:01
bo coś mi gruchota :panna: tam gdzie alternator ale to raczej nie on ale w tych okolicach i nie wiem czy tam jest ta pompa czy gdzie?
PawelP
Post autor: PawelP » wt paź 17, 2006 20:05
masz z klimą czy bez ten silnik?
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » wt paź 17, 2006 20:17
PawelP pisze:masz z klimą czy bez ten silnik?
ofkors że bez :D
PawelP
Post autor: PawelP » wt paź 17, 2006 20:58
pompa jest niżej - tak na wysokości łączenia miski olejowej z blokiem - no może trochę wyżej - jak odpalisz silnik - to z kanału najlepiej będzie to sobie obejrzeć i posłuchać. Może jakieś łożysko w alternatorze zaczyna chrobotać. Opisz bardziej to zachowanie silnika
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » wt paź 17, 2006 21:53
okii to jutro posłucham obejże i opisze lepiej bo dziś juz do łóżeczka bo do szkoły na 7 :///
Dziękiii :pub:
Ozzy
Post autor: Ozzy » śr paź 18, 2006 11:41
Dziś wymianiają mi właśnie pompę. Znajduje się ona pod alternatorem. Przyłóż kawałek kijka do obudowy alternatora, drugi koniec do ucha i posłuchaj ;)
[url=http://www.allegro.pl/item135424374_glowica_vw_golf_iii_1_8_8v.html][size=150][color=blue][b]SPRZEDAM GŁOWICĘ DO REGENERACJI WRAZ Z OSPRZĘTEM[/b][/color][/size][/url]
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr paź 18, 2006 14:12
Można zdjąć pasek i poruszać kołem pasowym na pompie, sprawdzisz w ten sposób luzy na łożyskach. Jeśli pompa hałasuje, to napewno chodzi o zużyte łożyska.
Pozdrawiam.
Ozzy
Post autor: Ozzy » śr paź 18, 2006 22:57
Ewentualnie zdejmij pasek z pompy i posłuchaj czy silnik pracuje zauważalnie ciszej
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw paź 19, 2006 22:02
Ozzy pisze:Ewentualnie zdejmij pasek z pompy i posłuchaj czy silnik pracuje zauważalnie ciszej
Ale żeby się za długo tym dźwiękiem nie delektować ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
