Golf iv 1.6 16v azd problem z sonda lambda
Witam wszystkich. Po wymianie sondy na nową pojawił się błąd 16517 czujnik tlenu powolna odpowiedź. Czym to może być spowodowane ?
Re: Golf iv 1.6 16v azd problem z sonda lambda
Na jaką sondę wymieniono? Nową czy używaną, czy dedykowana czy jakaś uniwersalna? Dobra, sprawna so da zmienia swoje wartości o ok 2% co 2-3 sek... sprawdź to w grupie 034-037.
Zrobiłem testy. Zaraz po włączeniu silnika wyskoczył kolejny błąd 17598. Testy zrobione na zimnym i rozgrzanym silniku. Lambda to zamiennik
Pomiary
Pomiar
Ten silnik nie toleruje zamienników, stąd Twoje problemy. Jedyną sondą, która działa prawidłowo jest NTK LZA11 V4 i taką musisz zakupić.
Dokładnie. Tylko sonda ngk musi być w tym silniku.....
A widzisz. Kapryśne są te 16v pod względem części zamiennych...
