Witam. Moja furka to golf 4 1.4 16V z 1998r z LPG.
Czasem samochód odpala za drugim razem. Za pierwszym kręci, ale nie odpali, a po chwili za drugim razem zapala od strzała. Nie jest tak zawsze, ale zastanawia mnie co to może być. Dzisiaj przy próbie odpalenia kręcił około 2 sekundy, a jak już odpuszczałem kluczyk, to było słychać jakby gwizd lub świst. Czy jest to wina rozrusznika? Może jakieś inne pomysły?
Czy to rozrusznik? Odpala za drugim razem
Re: Czy to rozrusznik? Odpala za drugim razem
Takie piszczenie po odpaleniu to objaw padającego rozrusznika, było o tym na forum sporo tematów, poszukaj.szczuronafide pisze: ↑pt lis 13, 2020 01:33było słychać jakby gwizd lub świst. Czy jest to wina rozrusznika?
No właśnie on zapiszczał ale wtedy jak nie odpalił. Za drugim razem jak już zapalił to nie było tego piszczenia.mat06 pisze: ↑pt lis 13, 2020 10:51Takie piszczenie po odpaleniu to objaw padającego rozrusznika, było o tym na forum sporo tematów, poszukaj.szczuronafide pisze: ↑pt lis 13, 2020 01:33było słychać jakby gwizd lub świst. Czy jest to wina rozrusznika?
Sprawdź podczas rozruchu do ilu V spada napięcie w instalacji. Jeżeli spada poniżej 9v to może być przyczyną braku uruchomienia. Druga sprawa to sprawdź wszystkie punkty masowe czyli pod aku i na skrzyni biegów czy nie zaśniedziały lub obrosły rdzą.
Okej, dzięki, sprawdzę.
A tu jeszcze podsyłam link do filmiku na którem słychać jaki to był dźwięk przy odpalaniu https://megawrzuta.pl/download/28af208c ... 4c058.html
