[MK2 TD] ssanie (wspomaganie zapłonu) nie działa
na mojej pompie mam takie numery:hanti pisze:jako przykład pompy do diesli : 068 130 081 - ten typ pompy zwiększa obroty wraz ze zmianą kąta wtrysku. efekt - na zimnym silnik pracuje delikatnie, nie trzęsie. POMPA 068 130 107 - ten model TYLKO zmienia kąt wtrysku. efekt dopiero co zapalony silnik daje metaliczny pogłos, trzęsie budą itp
NR 0460 494 179
R 221 BS 4008
068 130 081 C
tak dokładnie i w takiej kolejności pisze na mojej pompie wtryskowej,czyli według tego co piszesz to powinna zwiększac obroty,natomiast u mnie jest odwrotnie
Ja mialem to samo u siebie i byla to mama duperela wypiela sie sprezynka przy tym wodziku co jest przy pompie i proponowal bym ci to sprawdzic.
pwrd by COMPsport 154,6KM i 334,6Nm
Mój VWóz viewtopic.php?f=91&t=207197" onclick="window.open(this.href);return false; SPRZEDAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
