Czy to wina termostatu?
Gulf4
Auto: GOLF 4 GTI 1.8T
Silnik: AGU
Post autor: Gulf4 » pt lis 06, 2020 22:25
Od około tygodnia-dwóch zauważyłem, że płyn chłodniczy o wiele później się nagrzewa. Wcześniej, aby wskazówka była na 90°C wystarczyło przejechać kilka km, a teraz to musi być z 15 a i tak nie będzie w pionie. Podczas postoju na włączonym silniku po 1-2min jest temp. robocza. Jak jeżdżę po mieście również nic się nie dzieje - trzyma się temp. 90°C, a gdy wracam do domu (prędkość ~100km/h i odległość 5km) temperatura maleje do ~80°C. Ciepły nawiew działa normalnie.
Jest to wina termostatu czy jeszcze coś innego może sprawiać takie problemy?
Golf 4 GTI 1.8T AGU
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Re: Czy to wina termostatu?
Post autor: wojooo » pt lis 06, 2020 23:36
Mam podobny przypadek, przy mocniejszym gazowaniu i wyższych obrotach, temperatura spada delikatnie poniżej 90 stopni
Piotr8871
Post autor: Piotr8871 » czw gru 10, 2020 13:58
Miałem to samo, wymiana termostatu pomogła.
