Jaki olej?
luckyboy
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » pn lut 03, 2020 13:46
Barton_ pisze: Firma jest na prawdę mało istotna.
Nie koniecznie. Dla przykładu oleje z Jasła nie trzymają normy. Oleje do DPF mają popiołu co fullsaps.
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » wt lut 04, 2020 02:18
Dzięki za info. Wskażesz jakiś wiarygodny test?
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
boguslaw1
Re: Jaki olej?
Post autor: boguslaw1 » ndz lip 05, 2020 12:19
Witam- Krótko opowiem . Wlałem półsyntetyk 10W40 firmy Orlen .Na starym oleju nie zapalała mi się kontrolka ciśnienia ,po nagrzaniu silnika świeci się kontrolka na luzie ,jak dodaję gazu i obroty wzrastają kontrolka gaśnie. Czy to wina oleju . zrobiłem na nim 50 km. Mam zamiar wlać teraz 15W40 mineralny ale Castrola .Czy to wina oleju .?. Mechanik twierdzi ,ze to czujnik .Jak myślicie -sprawa pilna bo za tydzień czeka mnie dłuższa trasa urlopowa - Podpowiadajcie. :banghead:
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » ndz lip 05, 2020 12:50
Może zacznij od powiedzenia gdzie i jaki konkretnie olej wlałeś.
Zasadniczo nie ma złych olejów, są za to źle dobrane do pacjenta.
liteon0
Re: Jaki olej?
Post autor: liteon0 » pt lip 17, 2020 11:56
Panowie stary klekot 1.9D, jeździł na Elfie 15W40. Od ostatnich kilku wymian olej zaczął znikać, po tygodniu i zrobieniu ok 1000km z max schodziło do min. Co dziwne nie kopcił, w ogóle silnik zachowuje się normalnie. Teraz zalany olejem Pemco 15W40, i tu jest zdecydowanie lepiej jak na Elfie, bo po 4 tygodniach i zrobieniu prawie 4000 km z max zeszło do min. Pytanie jaki jeszcze olej spróbować zalać żeby mniej go "zjadał"? Kiedyś gdzieś tu czytałem że są oleje które są bardziej odporne na spalanie i mniej. No bo gdyby coś z silnikiem było nie tak to chyba nie byłoby takiej różnicy w poborze oleju między Elfem a Pemco? No i chyba by kopcił, czy to z rana podczas odpalania czy w trasie?
ALH + 205 + chip
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » ndz lip 19, 2020 07:00
Może gubić olej przez nieszczelność węży, dziurę w misce, do układu wodnego...
Zmianą oleju silnika nie naprawisz. Zdiagnozuj usterkę. Zalecany jest olej 10W40.
Lanie innego czy motodoktora usterki nie usunie.
liteon0
Re: Jaki olej?
Post autor: liteon0 » pn lip 20, 2020 11:08
Silnik suchy, wycieków nie ma, no i nie widać żeby dymił. Zresztą gdyby były wycieki to nie byłoby różnicy w zużyciu między Elfem a Pemco. Kiedyś jak Pasek 1.9D brał olej to dymił na niebiesko, z rana trochę telepało, a ten nie ma takich objawów. No nic póki co niech leją Pemco bo dużo mniej go ubywa jak Elfa
ALH + 205 + chip
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » wt lip 21, 2020 04:55
liteon0 pisze:
Zajrzyj do płynu chłodniczego. Nie ma czarów, olej albo się spala, albo przedostaje poza obieg, do wody lub na zewnątrz.
jmw
Silnik: BCB
Re: Jaki olej?
Post autor: jmw » sob lis 21, 2020 10:34
Zestaw po lewej stronie, nie trzeba się rozpisywać.
Zestaw po prawej stronie, do wyczyszczenia i pomalowania układu wydechowego.
Przy spuszczaniu oleju, warto podnieść auto prawą stroną min. 5 cm. Konstrukcja miski jest taka, że dopiero przy podniesieniu prawej strony auta spływa wszystko, lub prawie wszystko, w każdym razie więcej niżeli auto jest na równo.
jmw
Silnik: BCB
Re: Jaki olej?
Post autor: jmw » sob gru 26, 2020 15:18
Zrobione 1000km od płukanki (LM) i zalania Lotosem 5W40. Silnik chodzi bardzo cicho, mam wrażenie że tak cicho jeszcze nie chodził. Zobaczymy co będzie dalej.
Piasek
Re: Jaki olej?
Post autor: Piasek » pn gru 28, 2020 15:28
Ponad miesiąc minął i jeszcze żadnego posta o treści jaki Lotos to shit, że panewki ci rozpuści ?
czy LM, Motulowi, Valvo i całej reszcie obcięli budżet na marketing że przestało to wszystko "szczekać"
jeszcze 2 lata temu by Cię tutaj zlinczowali jakbyś się pochwalił żeś Lotosa czy COKOLWIEK POLSKIEGO w silnik wlał zamiast "jedynych i słusznych"
To forum schodzi na psy ;)
kw
Auto: BMW 330i
Silnik: B48
Re: Jaki olej?
Post autor: kw » wt gru 29, 2020 20:15
Dawno mnie tu nie było.... ostatnie doświadczenie z olejami: spełniłem motoryzacyjne marzenie i kupiłem BMW 330i msport. Pytanie do handlowca wydającego auto: po jakim przebiegu kończy się dotarcie i trzeba wymienić olej ? Odpowiedź: nie trzeba, można po 15tys, ale producent przewiduje po 30 tys. :D Zlałem po 2,5 tys. i wypłynął brokat :D
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
Piasek
Re: Jaki olej?
Post autor: Piasek » wt gru 29, 2020 21:31
No i miał rację że nie trzeba. Po 30tu brokatu (już) byś nie widział :)
Barton_
Re: Jaki olej?
Post autor: Barton_ » pn sty 11, 2021 00:09
Piasek pisze:
Zrobiłem grubo ponad 100'000 km na oleju GM z normą do pompek i nic się nie rozleciało. Haczyk polegał na tym, że wymieniałem olej co 10-12 tys km.
Aktualnie jeżdżę na gulfie i nic się nie zmieniło, poza (chyba) mniejszym ubywaniem oleju. Zmienił się sposób używania auta więc nie wiem do końca czy to zmiana oleju zrobiła...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
