[mk4]wymiana rolki paska klinowego 1.6 16v
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Re: [mk4]wymiana rolki paska klinowego 1.6 16v
W 1.6 nie trzeba ściągać całego napinacza, wystarczy samą rolkę odkręcić.
The quieter you become, the more you are able to hear...
No to jeszcze lepiej. Tam jest gwint lewy do przykręcania tej rolki bo już nie pamiętam? W tej rolce podwazasz uszczelniacz, nakładasz trochę smaru i jak przykrecasz rolkę to i tak się ustawi inaczej jak była. Czyli nacisk na bieżnie rolki będzie w innym miejscu.
- vwarek
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Niestety też nie pamiętam ale jest to prawdopodobne. Trzeba sprawdzić z czuciem normalnie w lewo, jak nie idzie to próbować w prawo.
Napinacz z rolką w 1.6 16V wygląda tak, podobnie jak w nowszych VAGach, jest mocowany od tyłu. Wymiana będzie trochę utrudniona, dojście jest pewnie z okolic kolektora wydechowego:
Wygląda na to, że jest tak jak mówicie i sama rolka powinna dać się odkręcić. Jutro tam zajrzę i zdiagnozuję problem.
Generalnie nie gustuje w benzyniakach ale kojarzyło mi się właśnie że jest skromniejszy ten napinacz. Sam napinacz praktycznie niezniszczalny, dożywotni. Rolkę mówię odkręcić, smaru dołożyć i jak będziemy ponownie przykręcać to nigdy nie trafimy w to samo ustawienie. Tulejka wewnętrzna bieżnia łożyska inaczej się na bank ustawi. Czyli kulki będą cisnąć w inne miejsce. Ja tak w swoich autach wszystkie rolki smaruje czy to od paska pk czy od rozrządu. Nawet sprzegielka alternatora sprawnie rozbieramy i zazwyczaj jest tam dość sucho, czas.jyz spalenizną czuć lub zatarte są. Przesmaruje tulejki igiełkowe, składam i chodzi dalej bez problemu. Pasek pk można też przesmarowac albo kalafonią albo smołą. Umnie paski pk praktycznie nie podlegają wymianie chyba że jest spękany. Nigdy mi nic nie piszczało, szumiało.
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
Jest taki napinacz,jest normalny gwint,łożysko w rolce jest kulkowe i raczej po usunięciu uszczelki będzie do wyrzucenia
A niby czemu do wyrzucenia? Bo zajechane?
A niby czemu? Pięknie podwazasz małym śrubokrętem płaskim i odskakuje. Dokladasz smaru i paluszkami nakładasz uszczelniacz. Nie ma nawet śladu po tej operacji.
Wszystko zależy od umiejętności osoby, która będzie to robić. Ja u siebie dorobiłem sobie 2 krążki które opadają mi łożysko z obu stron. Są do siebie skręcane i jak coś to tylko wymieniam samo łożysko za kilka zł.
myszazro
No faktycznie idzie to ściągnąć bez popsucia.Właśnie gdzieś kiedyś widziałem taki myk z tym łożyskiem żeby je wymienić
Mi też bez problemu udało się ściągnąć uszczelniacze. W środku było sucho, nałożyłem do pełna smar do łożysk. Do kompletu dołożyłem nowy pasek Conti i odpaliłem silnik - pracował cichutko. Po zastanowieniu stwierdziłem jednak, że smaru jest za dużo, więc rozebrałem rolkę ponownie. Miałem rację - przy przykręcaniu wyciekł mi spod uszczelnienia, więc zmniejszyłem jego ilość, żeby uniknąć niepotrzebnych niespodzianek. Tylko teraz mam wrażenie, że znów był słyszalny taki lekki szum podczas pracy... Pojeżdżę kilka dni i zaobserwuję sytuację, może smar po rozgrzaniu lepiej się rozprowadzi.
