Brak połączenia z ECU
Gridironer
Post autor: Gridironer » wt gru 29, 2020 18:37
Od kilku dni walczę z podłączeniem się pod komputer mojego golfa. Nie mogę się wgl połączyć z komputerem pokładowym. Po przeczytaniu kilku tematów rozłożyłem moja kostkę obd2 i mam tam tylko 4 kable w niej na złączu 4 i5 są brązowe od masy, na 7 biało szary i na 16 biało czerwony. Po przekręceniu stacyjki napięcie pojawia się tylko w pinie 7. W każdym z tematów moja jest o 5 kablach. Czy to z moim złączem jest coś nie tak?
marcin7x5
Re: Brak połączenia z ECU
Post autor: marcin7x5 » wt gru 29, 2020 18:41
Jakim programem próbujesz się podłączyć? Czy do innych sterowników też nie można się zalogować?
wesol
Post autor: wesol » wt gru 29, 2020 18:50
4i5 to masa 16 to musi być +12V i tu napięcie jest cały czas. Linia diagnostyczną to 7 i tu zawsze w każdym aucie jest to połączenie z silnikiem.
Gridironer
Post autor: Gridironer » wt gru 29, 2020 18:57
I właśnie na pinie 16 ciągle pokazuje brak napięcia. Próbowałem się podłączyć przez elm327 mini i EDIAG YA101. Mogę dodać że w trakcie próby połączenia słychać z okolic deski rozdzielczej jakby jakiś przełącznik się załączał ciągle i wyłączał. Szczerze to nie mam za bardzo doświadczenia z elektryka i nie wiem ani jak i gdzie można się podpiąć jeszcze.
Gridironer
Post autor: Gridironer » wt gru 29, 2020 23:36
A i tak wgl czy może być też to problem tego że samochód jest za stary? xD bo to rocznik 19999 więc czy da radę obsłużyć moj samochód czy muszę szukać jakiegoś złącza z kkl?
wesol
Post autor: wesol » śr gru 30, 2020 00:28
Spraw by na pinie pojawiło się +12V a będzie wszystko okej.
Gridironer
Post autor: Gridironer » śr gru 30, 2020 11:20
To może podłączyć zasilanie z kostki od radia?
Aligator30
Post autor: Aligator30 » śr gru 30, 2020 11:49
sprawdzałeś bezpiecznik nr 12
Gridironer
Post autor: Gridironer » śr gru 30, 2020 11:53
Tak. Jest cały. Wymieniłem na wszelki wypadek.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » śr gru 30, 2020 11:57
to połącz kabel czerwono/biały z wtyczki radia z czerwono/białym wtyczki diagnostycznej
Gridironer
Post autor: Gridironer » śr gru 30, 2020 14:14
Zrobiłem właśnie połączenie i nie wiem czy dobrze ale pokazuje mi miernik wartości ok 13v. Nadal problem jest ten sam. Chociaż teraz wszędzie mam prąd gdzie nalezy
Gridironer
Post autor: Gridironer » śr gru 30, 2020 14:28
W trakcie łączenia się sterownika z ECU słychać jakieś przelanczanie w zegarach. Czy może to mieć jakiś wplyw
Maszan
Post autor: Maszan » śr gru 30, 2020 14:55
Próbuje się komunikować. Jak auto z 99 to zapomnij o połączeniu ELM - mam Golfa z tego rocznika i tylko Vag mi się łączy. Leon jest z 05 i już łączy się bez problemu.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Gridironer
Post autor: Gridironer » śr gru 30, 2020 15:16
Czyli pozostaje zakupić jakiś kabel pod obd2 i VAG na PC zarzucić.
