przekaźnik par paliwa
przemek.stec
Post autor: przemek.stec » czw gru 31, 2020 14:46
witam wyskakuje mi błąd ubogiej mieszanki paliwowo powietrznej i czytalem ze moze byc to ten przekaznik na wiltrze par paliwa jak odpalilem silnik to mi nie tukał a powinien kolega przyjechal takim samym golfem i u niego bylo slychac tykanie. zmierzylem cewke na tym przekazniku i ma tam 26 om pod akumulatorem na krutko tyka a jak mierzylem napiecie na przewodzie to ma 5v i chyba nie ma siły ruszyc z tego co czytalem to powinien miec 12v. gdzie dalej szukać problemu ?
marcin7x5
Re: przekaźnik par paliwa
Post autor: marcin7x5 » czw gru 31, 2020 15:58
Nie przekaźnik a zawór. Cyka kiedy sterownik silnika będzie do niego wysyłał impuls czyli prawdopodobnie tzw masę bo zasilanie jest tam cały czas raczej. Sprawdź wiązkę pomiędzy tym zaworem a ecu silnika czy nie jest gdzieś załamana, czy przewody nie majá zwarć do masy lub do plusa na aku. Oraz czy przewody majá ciągłość od wtyczki przy zaworze aż do wtyczki ECU silnika.
Na drugi raz proszę wpisywać jakiego silnika dotyczy problem bo tu nie ma wróżek.
przemek.stec
Post autor: przemek.stec » czw gru 31, 2020 16:15
dotyczy silnika 2.0 b+g 99r
