Centralny zamek
patsebjak
Auto: Volkswagen Golf IV kombi
Centralny zamek
Post autor: patsebjak » czw gru 31, 2020 10:54
Czesc. Mam problem z centralnym zamkiem. Z kluczyka otwiera wszystkie drzwi a z pilota zadnych pomimo ze pilot sie swieci. Co może byc przyczyną? Czy mam orginalny centralny?
patsebjak
Re: Centralny zamek
Post autor: patsebjak » czw gru 31, 2020 10:57
patsebjak pisze:
marcin7x5
Re: Centralny zamek
Post autor: marcin7x5 » czw gru 31, 2020 13:01
Po pierwsze to nie pisz posta pod swoim postem tylko edytuj poprzedni. Po drugie wstawiłeś zdjęcie z widokiem na bezpieczniki nad akumulatorem i nie bardzo wiem co chcesz tym osiągnąć - co innego jakbyś wrzucił zdjęcia pilota. Po trzecie gdybyś zaczął od szukajki to pewnie znalazłbyś tematy o tym przypadku. Winnym zapewnie jest uszkodzony kwarc w pilocie. Można też zrobić próbę z wymianą baterii bo to, że dioda zaświeci nie znaczy że sygnał idzie dobry do centralki.
patsebjak
Re: Centralny zamek
Post autor: patsebjak » pt sty 01, 2021 16:07
Cos pewnie zle kliknalem z tym postem. Edytowalem ale jakos tak wyszło. Wracajac do tematu. Auto kupilem i pilot juz nie otwieral. Pierwsze co to wymienilem baterie. Wrzucam zdjecie pilota. Obrazek
Re: Centralny zamek
Post autor: grg474 » pt sty 01, 2021 21:43
pilot nie jest oryginalny więc dołożony sterownik
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
marcin7x5
Re: Centralny zamek
Post autor: marcin7x5 » sob sty 02, 2021 02:25
W tym przypadku to trzeba grzebać w tym co jest dołożone niefabrycznie. Tu nikt ci nie wskaże co tam masz i co trzeba zrobić. Albo samemu dojdziesz i wrzucisz zdjęcia co tam siedzi albo poszukaj dobrego elektryka/elektronika co sprawdzi układ.
patsebjak
Re: Centralny zamek
Post autor: patsebjak » sob sty 02, 2021 12:08
Zapomnialem dodac ze moge otworzyc szyby z kluczyka. Rozumiem ze to modul komfortu. W standardzie byly moduly?
marcin7x5
Re: Centralny zamek
Post autor: marcin7x5 » sob sty 02, 2021 14:54
Za to raczej odpowiada sterownik w silniku opuszczania szyb.
michaf1994
Re: Centralny zamek
Post autor: michaf1994 » pn sty 04, 2021 09:16
To jest pilot od alarmu, jest to dokładnie Clifford Challenger St 800 PC. Z nim jest taki problem, że programowanie go tylko specjalnym pilotem, który mają w ASO - ja raz zapłaciłem - najtaniej 100zł, ale jak drugi raz się wyprogramował, to założyłem ori scyzoryk z modułem komfortu.
Teoretycznie pilota od tego alarmu możesz wprogramować sam, ale jeżeli masz systyem ODIS, to nie ma szans, że będzie działał bez wizyty w ASO.
Jeżeli chcesz pójść w moje ślady i założyć ori scyzoryk z modułem komfortu i cieszyć się dodatkowymi funkcjami, to zapraszam do poradnika o tym:
https://car.fordsoft.eu/tutorials/
Tutoriale z grupy 6 (Moduł komfortu, alarm, piloty, szyby, lusterka, fotele) -> 11 (Dołożenie org scyzoryka / kluczyka z pilotem), czyli jak masz elektryczne szyby to w zależności od modułu komfortu:
patsebjak
Re: Centralny zamek
Post autor: patsebjak » czw sty 07, 2021 00:36
Dzieki bardzo. Tego mi brakowalo. Zabieram sie do roboty.
