[mk6] 1.6 BSE dziwne odgłosy silnika albo moje przewrażliwienie.
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Kupiłem Golfa 6 ponad 3 mc temu, silnik 1.6 BSE z instalacją LPG. Silnik pracuje w miarę OK, oleju nie bierze, sprawdzam co 2 tyg, cały czas jest tyle samo, płyn chłodzący tak samo. Popychaczy nie klepią, jak temperatura spadnie kilka stopni poniżej 0 to przez 2 sekundy je słychać, nie faluje na wolnych obrotach. Podczas przyśpieszania(szczególnie między 2k a 2,6k obrotów) słychać jakby coś terkotało, nie jest to klepanie czy klekotanie jak diesel, nie jest to też metaliczny dźwięk, na wolnych obrotach tego nie słychać. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Teraz nie wiem czy to tak ma być, bo ten silnik tak ma i mój słuch jest bardzo wrażliwy czy coś już wysiada ? Nie byłem z tym u mechanika by mnie nie wyśmiał, że szukam awarii na siłę.
[mk6] Re: 1.6 BSE dziwne odgłosy silnika albo moje przewrażliwienie.
Czy to występuje na zimnym silniku czy tylko na rozgrzanym czy może cały czas? Czy jak to występuje to na jakim biegu jedziesz w tym momencie czy bez różnicy? Trochę słabo to opisałeś aby coś podpowiedzieć.
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Występuje to cały czas niezależnie jaka jest temperatura silnika, również niezależnie od rodzaju paliwa. Wydaje mi się, że najbardziej to słychać na 3 i 4 biegu przy przyspieszaniu. Nie sprawdziłem czy to występuje jak skrzynia jest na "luzie" przy zwiększaniu obrotów. Z początku wydawało mi się, że po prostu silnik w przedziale 2k - 2.6k jest najbardziej obciążony.
Warunki w jakich to występuje są ważne bo wtedy ukierunkują poszukiwania. Jeżeli tylko podczas jazdy to może być to grzechot hydraulicznych popychaczy zaworów, może być też przyczyną jakiegoś poluzowanego detalu który wpada w rezonans w tym przedziale obrotów.
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Muszę się poprawić, jednak na benzynie nie ma tego dzwięku. Wczoraj nie miałem gdzie gazu zatankować to jeździłem na Pb. A mogą to być wtryski LPG ? Po otwarciu maski pierwsze co słychać na wolnych obrotach to właśnie wtryski. Moje wtryski nie są ciche, ale ponoć te tak mają. Co o tym myślisz ?marcin7x5 pisze: ↑śr sty 06, 2021 17:30Warunki w jakich to występuje są ważne bo wtedy ukierunkują poszukiwania. Jeżeli tylko podczas jazdy to może być to grzechot hydraulicznych popychaczy zaworów, może być też przyczyną jakiegoś poluzowanego detalu który wpada w rezonans w tym przedziale obrotów.
Mogą być wtryski a może być za uboga mieszanka...
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
A gazownik da radę to sprawdzić ?
Oczywiście że tak. Jeżeli to prawdziwy fachowiec a nie tylko znafca komputera...
