Długo kręcę rozrusznikiem zanim auto odpali ,moze zapchany filtr węgla oparów ,pochłaniacz sprawny
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Mokry regulator ciśnienia paliwa
Post autor: myszazro » ndz sty 10, 2021 14:33
Filtr paliwa kiedy wymieniany?pompa daje prawidłowe ciśnienie?
myszazro
Post autor: myszazro » ndz sty 10, 2021 14:39
Nie,jedynie trochę lewego powietrza złapał i mogły obroty podskoczyć
myszazro
Post autor: myszazro » ndz sty 10, 2021 14:51
Od utrzymuje stale ciśnienie 3bar na listwie i przez niego przeplywa zupka
myszazro
Post autor: myszazro » ndz sty 10, 2021 15:09
Jak masz możliwość to sprawdź,nie ma takiej potrzeby,jak ciśnienie będzie ok to wtryski do sprawdzenia
myszazro
Re: Zapchany filtr węgla oparów ,pochłaniacz sprawny
Post autor: myszazro » ndz sty 10, 2021 22:27
Czarny zasilanie niebieski powrót biały do filtra węglowego
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 11, 2021 17:29
Spróbuj tylko uważaj bo nieraz jest w nim paliwo. Szczególnie jak tankuje się z odpowietrznikiem
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 11, 2021 22:57
Pewnie raczej to że teraz pompka działa po otwarciu drzwi czyli nabija większe ciśnienie na listwie wtryskiwaczy.
Jakby było to coś z listwą wtryskiwaczy to podczas jazdy były by odczuwalne szarpnięcia lub spadki mocy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 15, 2021 17:32
To aby mieć pewność że jest ok musiałbyś podłączyć ciśnieniomierz aby sprawdzić jak podaje pompa. Po drugie być może są przytkane delikatnie wtryski lub zwyczajnie nie trzymają i ciekną sprawiając że do cylindra wpada nie mgła paliwowa tylko ciekłe paliwo które trzeba trochę dłużej mieszać z powietrzem aby powstała mieszanka palna. Ogólnie po filmie nie widać aby to było złe odpalanie tym bardziej że potem już silnik pracuje równo.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 15, 2021 17:49
Siedzą na wcisk na gumowych oringach. Lepiej zaopatrz się w nowe jak chcesz je wyciągać. Wyjmujesz wszystkie razem z listwą i potem patrzysz po uruchomieniu rozrusznika jak każdy z nich tryska paliwem, czyli jaki jest kształt strumienia oraz porównasz czy tyle samo paliwa każdy podaje. Najlepiej to do menzurki szklanej z podziałką.
Maszan
Post autor: Maszan » pt sty 15, 2021 19:26
Bezinwazyjnie to kup jakiś STP do benzyny wlej i pojeździj . Ewentualna wodę zaabsorbuje i swoje wyczyści. Ile to auto ma przebiegu? ile Ci to pali na tych odcinkach 5km? Sama benzyna?
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Maszan
Post autor: Maszan » pt sty 15, 2021 21:30
Sporo bo mi na LPG na odcinkach 4km wychodzi ok 12/100 czyli beny by bylo 10/100. Termostat trzyma? tzn łapie Ci temperaturę po tych 5km? Możesz sprawdzić dolny waz chłodnicy - powinien być zimny( przy obecnych temperaturach). Co do wtrysków to jak wyjmiesz z kolektora to niech Ci ktoś zakręci i zobacz jak sikają paliwem ( ktoś Ci już tu wcześniej pisał o tym). Ze swojej strony napisze ze końcówki powinny być czyściutkie oraz wyjąłbym je z listwy i zobaczył czy nie są pozapychane czymś od strony wejścia( możesz delikatnie wykałaczka grzebnąć czy coś tam nie zalega), ale moi zdaniem to auto musiałoby być nie wiem jak zaniedbane żeby tu był jakiś problem. Sam mam Golfa z przebiegiem blisko 280kkm i mimo pracy na gazie wtryski czyste, więcej nie działający mikro styk w drzwiach nie powodował problemow z paleniem ( zarówno w golfie jak i w Leonie z 1.6 BCB). Prędzej rozjechane korekty benzynowe od jakiegoś źle działającego elementu oprzyrządowania . Pasowało by żebyś wpiął się Vagiem i zobaczyć na prace sondy, jakie korekty krótkie i długie ma silnik podczas pracy.
Maszan
Post autor: Maszan » pt sty 15, 2021 22:27
Wystarczy Ci ELM na bluetooth za 30pln z jakas apka np.Piston do podgladu tych parametrow. Gdzie indziej pytales o zaciski - tu tez moze byc cos pozapiekane i beda opory toczenia wieksze.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 20, 2021 17:48
samnaprawiam75 pisze:
wt sty 19, 2021 21:36
W trasie powinien spalić 6 l/100km .
Taaak jak nie przekroczysz 100km/h a przyspieszać to będziesz muskając pedał gazu.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 22, 2021 17:17
Mój leon z takim silnikiem pali średnio na trasie 7,3 przy prędkościach 100 do 120km/h. Na autostradzie to 9do 10l przy tych 140-150 km/h
W mieście latem to 9l a teraz to 11-12l połyka.
To są silniki paliwożerne bo mają krótkie biegi i przez to ciągle nasz powyżej 3000 obr silnika.
