Wyciek oleju golf 4 1.9 tdi
Dantexq12
Post autor: Dantexq12 » wt sty 05, 2021 12:40
Witam, mam problem który załączam na zdjęciach, i teraz pytanie do was drodzy forumowicze czy pompa do wymiany ?
Dantexq12
Re: Wyciek oleju golf 4 1.9 tdi
Post autor: Dantexq12 » wt sty 05, 2021 15:51
Czy poprostu wystarczy wymiana uszczelki ?
wesol
Post autor: wesol » wt sty 05, 2021 21:08
Tak uszczelnij. Pompa próżniowa nie może przecie chodzić na sucho. Jest smarowana olejem silnikowym. Więc jak uszczelki się już skończyły to poprostu popuszcza.
Dantexq12
Post autor: Dantexq12 » śr sty 06, 2021 12:55
Dzięki za odp, pozdrawiam
Dantexq12
Post autor: Dantexq12 » wt sty 12, 2021 00:30
A czy powie mi ktoś jeszcze jaki rozmiar klucza TORXA przychodzi do odkręcenia śrub w pompie, gdy ją odkręcę od silnika, bo będę to robił u znajomego a chcę się pierw dowiedzieć jakie mi kluczę będą potrzebne do tej operacji, może od razu też się dowiem jaki nasadowy jest potrzebny do odkręcenia pompy od silnika ? Będę bardzo wdzięczny za pomoc :pub:
władek111
Post autor: władek111 » wt sty 12, 2021 05:37
Na zdjęciach widać że pompa jest przykrecona śrubami na klucz 13.
Dantexq12
Post autor: Dantexq12 » wt sty 12, 2021 09:16
Dzięki władek111, ale tu wiesz może jaki to klucz TORX jak rozkręca tą pompę na filmiku ?
władek111
Post autor: władek111 » wt sty 12, 2021 10:08
Ciężko tak określić wygląda w okolicy t30 t35 Ale tego pewny nie jestem. Jeżeli zaczynasz sam coś dłubać to kup sobie jakiś niedrogi komplet i jeszcze się kiedyś napewno przydadzą.
Dantexq12
Post autor: Dantexq12 » wt sty 12, 2021 12:14
Dzięki za rade władek111, zestaw zamówiony :pub:
