złożenie/wyciąnięcie przedniego fotela
arturropl
Post autor: arturropl » ndz mar 11, 2012 17:46
Witam!
W najbliższym czasie będę musiał przewieźć kilka płyt o długości 190 cm i szerokości 40cm (grubość max 5 cm). Zastanawiam się czy można coś takiego przewieźć w golfie. Tylne siedzenie złożę bez problemu, pytanie czy da się złożyć przedni fotel pasażera bez wyciągania? Niestety nie mogę teraz sprawdzić, a może ktoś coś podobnego przerabiał. Ewentualnie może jakiś inny sposób, bez instalowania bagażnika na dachu?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz mar 11, 2012 17:58
Przy przednim fotelu pochyl oparcie do tyłu , wtedy bez składania tylnego oparcia możesz przewozić dłuższe elementy . Ja przewoziłem tak panele o długości bodajże 2.6 m
XV2
Post autor: XV2 » ndz mar 11, 2012 18:04
jak odłączysz prawy fotel nie zapomnij ze AIR BAG się zapali .
arturropl
Re: złożenie/wyciąnięcie przedniego fotela
Post autor: arturropl » ndz mar 11, 2012 18:09
wojtas46 pisze:Przy przednim fotelu pochyl oparcie do tyłu , wtedy bez składania tylnego oparcia możesz przewozić dłuższe elementy . Ja przewoziłem tak panele o długości bodajże 2.6 m
Z panelami jest o tyle łatwiej, że jak rozłożysz przednie siedzenie to możesz je wkładać już od miejsca, gdzie pasażer ma nogi, jak mam płyty o szerokości 40 cm to mi tam nie wejdą i obawiam się, że tylne siedzenie też będzie musiało być złożone, a tu pojawia się problem, bo jak tylne jest złożone to przedniego już nie rozłożę tak jak napisałeś.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 11, 2012 18:15
oparcie fotela do tylu, na płasko i spokojnie przewieziesz. Po przekątnej...od lewej tylnej lampy, w stronę nóg pasażera wsadziłem dywan 2,5m...także 1.9m na pewno jakoś upchniesz
a jak nie da rady to fotel aut...zaledwie kilka śrubek do odkręcenia...i jak są poduchy w fotelach to później błąd do skasowania
Jumajeej
Post autor: Jumajeej » wt sty 12, 2021 22:23
W książce serwisowej jest napisane , że przedni fotel można złożyć do przodu. U mnie albo się nie da albo nie wiem jak to zrobić. A u Was jak to wygląda ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 13, 2021 13:54
Informacja z książki dotyczy 3d czy 5d? I jakiego auta dotyczy pytanie? W 5d fotele na pewno nie składają się do przodu
Jumajeej
Post autor: Jumajeej » pt sty 15, 2021 23:51
Książka serwisowa z tego co wiem nie jest wydawana do danego nadwozia tylko ogólnie do danego modelu. A pytanie dotyczy wersji kombi. Dołączam zdjęcie z książki. Dodam tylko, ze u mnie nie ma tej "wajchy" którą oni każą zrobić w dół. Jest tylko do uchwyt do regulacji odcinka lędźwiowego.Obrazek
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » sob sty 16, 2021 00:33
Jumajeej pisze:
To w czym problem? Sam odpowiedziałeś sobie na swoje pytanie. Instrukcja obsługi zawiera wszystkie informacje. A Twój fotel nie składa się na płasko.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
